主商品价格: 元 姓名: 城市/地区: IP: 222.163.109.26 - 吉林省 - 网通 1.如图,成色9新以上。20一块,两个50包U。。。均已测试,可以正常使用 2 以前一直蹭网用了的,真是爽啊,现在2.4G的应用范围太广了,FPV可以用,2.4G高频头也可以用,买的时候是2000,现在1000卖,识货的来 电话13089228272, QQ290 353430 官方的价格 AMP2400-YT双向功放是为室内安装的 2.4GHz扩频无线设备设计的,由接收低噪声放大和发射功率放大电路组成,它增大了无线设备操作的范围和性能。 使用在跳频扩频系统上时特别有效,用于其他 2.4GHz无线电台上也有良好的效果。 该设备提供发射功率放大和接收信号放大,这样就可以补偿电台到天线之间电缆的衰减。 直流电源从室内AC-DC变换器(输入110V或 220V)提供。 该放大器还包括内置的闪电保护和过载电涌保护器保证其可常年工作。 1,技术参数: 工作频率范围:2402.5-2483.5MHz 操作模式:双向,半双工,侦听发射机的射频载波并自动从接收模式转换到发射模式 连接头:N-母头 发射端输出功率:1000Mw,500mW 发射端输入信号:1mW-200mW 增益: 20dB(最大) 具有AGC的功能 前置放大噪声系数:3dB,(包括内部滤波器) 增益:> 16dB 电涌过载保护:输出端直流对地短路,传输电缆输入600W瓦特,TVS在12VD 2,功放套件 1.双向功放(BI-DIRECTIONAL AMPLIFIER) 1只 2.AC-DC电源(Universal Power Supply)(中心端为正极)1只 3,机械和环境(电源插座不是密封的,注意防潮) 操作温度:-40°C-+70°C 尺寸:79mm x 79mm x 28mm(1000mW,500mW) 重量:大约0.75千克 4,连接方法; 射频信号由无线网桥输出,经过馈线进入放大器。请注意放大器不是密封的,应使用于干燥的环境里。 "到电台(TO RADIO)"的连接 选用一根两端装有N型阳头RF馈线,一端连接到放大器上的"到电台(TO RADIO)"N型阴头上,另一端连接头无线网桥等设备上的射频信号的输出端。 "到天线(TO ANTENNA)" 的连接 将一根短的装有N型阳头RF馈线连接到标有"到天线(TO ANTENNA)" N型阴头上,馈线另一端接到天线的馈线连接器上。 5,注意事项: 电缆检查正确后,首先接上电源适配器的交流电,然后再给放大器供电,最后打开电台,开始工作。 使用该产品时请遵守当地无线电管理的规定! |
