以下是引用oUFOo`在2004-11-20 14:01:40的发言: 原来是这样,但是用万用表测最高电压等于电池的电压啊。还有,怎么电车那边的人说无级变速才是好的? 楼上的那位, 我讲的是功能,不是用玩具比 [此贴子已经被作者于2004-11-20 14:03:01编辑过] [/quote] 但是用万用表测最高电压等于电池的电压啊。这样代表極速=电池直接接通马达,快慢取决於马达功率! 无级变速=控制人在控油门多小控制,容易控制速度。有级数的话=分段不夠精细,有些时二级太慢,三级又不夠力加速。试想单车,十二段好还是六段好! 此车电板是跟机械变速,利用电阻不同阻力变速,只有三段,但可换电变"电淍"! |
