在坛子胡混那么久,没作社么贡献,看见一些喜欢DIY金属件的朋友总是抱怨强度不够,表面不好看,我也着急,于是到外面集思广益,求取真经。近日在一枪炮论坛觅得好文一篇,向所有者CARSON大侠借来一用。以解众FANS燃眉。 铝质零件的表面硬化阳极技术初解 最近听到有的朋友说“DIY铝合金零件长时间后,会出现一些氧化,表面黯淡了许多!!”“铝的东西喷漆不牢靠,一刮就掉!!”“能否让铝的零件看上去向不锈钢一样有质感?或者镀上颜色??” 其实阳极表面处理并不少见,许多厂家出的铝质狗配件多数采用此技术,常见的有GB-Tech/G&G等等。还有自行车车架、棒球棍、SureFire电筒…… 今天向各位有需要的弟兄公布“祖传阳极技术”(说笑的!!)与弟兄们共享!!!! 铝合金阳极初解: 铝合金经硬质阳极氧化处理,表面可形成厚度30~50μm和硬度约500HV左右的膜层,具有优异抗蚀和耐磨性能。铝合金硬质阳极氧化处理后的应用范围十分广泛,涉及纺织、自行车、照相机、气动元件、手术器械、光学仪器等各行业,适用于缸套、活塞、齿轮、叶轮、导轨、轴承、模具工程构件。 下面就到了如何在家中进行阳极处理———— 一、 条件:必定是铝或是铝的合金才能阳极。 二、 设备:瓦盆(陶盆、瓦缸也可以,只要耐酸性溶液腐蚀,能放得下零件就行) 三、 电源:9.6V---12V的电池或直流变压器 四、 溶液:浓度为12%硫酸(H2SO4)溶液。(例如:100毫升的溶液中,硫酸占12毫升,水88毫升) 五、 不锈钢板2块(厚3mmX宽100mmX长300mm的尺寸) 六、 导线若干 步骤如下—————— 1、 需要阳极的零件先要彻底除油(包括指纹、手汗、脏东西等等)例如用微温的洗衣粉水擦洗后用清水彻底冲洗,晾干。 2、 往玻璃缸中灌入体积为88%的自来水,然后再一面用玻璃棒搅拌一面缓慢的加入体积为12%的浓硫酸,注意一定不要先放硫酸再放水,因为浓硫酸与水会产生高热,这样水会炸沸的!!!很危险!!!溶液的量已能淹没过零件为准。估计需要数小时才会冷却至室温,溶液温度在10摄氏度以下时阳极硬度很高,超过20摄氏度效果不好,切记!!! 3、 把不锈钢板焊上导线,或穿孔用不锈钢丝穿过使其导电,并串联起来。浸没溶液中并处于瓦盆两侧(贴着盆壁)接通直流电源的负极。 4、 把已经除油并干燥的零件用不锈钢丝接通直流电的正极。浸没于溶液当中。 5、 静待60分钟,大功告成!!! A、 如果原先零件已经充分完美的抛光(如镀铬一样),阳极后会呈现不锈钢的质感,而且表面耐刮伤!! B、 如果想呈现枪灰或是雾黑的质感,阳极前就要先进行喷沙处理,阳极刚结束用镊子夹出(防油污)置入黑色或灰色“矿物染料” (化工店有售)溶液中。想颜色深些就泡久一点。总之泡什么色就得什么色!!! C、 最后用温热机器润滑油全部擦拭表面,使其封闭钝化,此法可保持永久的色泽不变。 其实所谓阳极就是使铝件接通正极(阳极),通过酸性溶液的导电作用,使其表面产生一系列的反应,增加表面硬度、耐腐蚀度。并且改造表面物理结构,使其容易吸附染料。 针对专业人士的需求,作如下回复: 1、 送电伊始,电流密度为0.5A/dm2,在25分钟内分5~8次逐渐把电流密度提高到2.5 A/dm2,最终电流密度依零件尺寸、表面积、材料具体成份、达到要求而定,一般在1~5 A/dm2为佳 2、 电压一般为8~12V最终电压依零件尺寸、表面积、材料具体成份而定。 3、 使用草酸为电解液的产品颜色依铝合金成分和阳极时各种条件有关,可承银白、黄铜色、黄褐色的氧化膜。建议使用12%(V/V)的硫酸溶液,价格低廉、溶液稳定,可得浅银灰、银白色氧化膜,不影响后期染色的成色,就算不染色也有不锈钢的质感!!!!!! 4、 电流的预设曲线,因材料成分、欲达效果等因素而异,清查阅中国化学工业出版社1992版《铝及铝合金工业阳极氧化控制设备设计》中“电流控制设计”一章 钢铁零件的表面处理一般有————碱性氧化法和酸性氧化法两种。酸性氧化法也称为“发蓝”。目的是使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,酸性氧化法也称为“磷化处理”(国际上大多军工企业均采取此法),其具有比发蓝更好的抗磨损性与抗腐蚀性。钢铁制品表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其主要成分是四氧化三铁。呈黑蓝色或深黑色。 下面就来介绍一下在家中如何操作这两种处理。 一、碱性氧化法“发蓝”药液 1.配方(化工店都有卖): 硝酸钠 50~100克 氢氧化钠 600~700克 亚硝酸钠 100~200克 水 1000克 2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。(我是使用一个弃置不用的铁桶) 3.流程: (1)金属表面一定要洗净和干燥、除油以后,才能进行“发篮”处理。建议使用洗衣粉水刷洗,再浸泡1:100的稀盐酸1-5分钟除油除杂质。 (2)把要处理的零件置入铁桶中与溶液一起“煮”约1小时即可。 (3)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹于。最后表面涂敷机油进行封闭保护即可。 二、酸性氧化法“磷化处理”药液 1.配方(化工店都有卖): 磷酸 3~10克 硝酸钙 80~100克 过氧化锰 10~15克 水 1000克 2.制法与流程同碱性发蓝相同。 三、对于不锈钢一般在家中较难处理,其实用处也不太大,因为不锈钢零件最好看的就是其表面亮晶晶的质感。但也一起贴出来,可能会有弟兄喜欢。 不锈钢氧化处理:广泛运用于军事工业,处理后表面颜色依金属材质的含碳量和其他成分而定。一般呈深灰黑色、灰色等。流程如下———— 1、金属除锈、除油 2、磷酸钙120g/L + 过磷酸钠150g/L + 水,配比成不饱和溶液。 3、零件悬挂浸于溶液中,120摄氏度加热40分钟 4、零件取出加热到600摄氏度,再次投入溶液中加热10分钟。 5、反复3、4两步流程,直至达到理想表面磷化层(或是颜色)。 对于不锈钢,一般在家庭DIY表面处理较为困难。不锈钢的表面处理一般有两种,在此着重介绍磷化处理: 1、氧化处理(俗称发蓝):表面呈黑色,耐锈蚀。 2、磷化处理:广泛运用于军事工业,处理后表面颜色依金属材质的含碳量和其他成分而定。一般呈深灰黑色、灰色等。流程如下———— 1、金属除锈、除油 2、磷酸钙120g/L + 过磷酸钠150g/L + 水,配比成不饱和溶液。 3、零件悬挂浸于溶液中,120摄氏度加热40分钟 4、零件取出加热到600摄氏度,再次投入溶液中加热10分钟。 5、反复3、4两步流程,直至达到理想表面磷化层(或是颜色)。 |
