很多模友的车车都是滚珠差速器,同时又许多车车的配件当中没有直轴,厂家也没有出相应的OP件,想将珠差改成直轴怎么办呢?有许多方法,比如往滚珠与擦片之前添加杂物(厕纸啊厕纸),但是,效果都不理想,小弟一下就介绍这种自创的独门方法(玩笑玩笑),把珠差变为直轴,同时当你不需要直轴功能时,也可以通过简单的拆卸,恢复珠差的功能。 |
皮带轮上有10个洞洞,是放滚珠的,直径3mm
用圆形锉刀在珠差擦片托盘上对应180度的两个位置上锉出两个直径3mm的优弧,这一部要慢慢来,注意不要将口开 ...
时刻注意深度
假组对光可以完全得到匹配效果就OK啦
在对应的孔位装上3*16的蘑菇头螺丝
装上珠差紧固螺丝
按需要装上适当厚度的衬垫
打上螺丝胶,上上螺母,注意,螺母的作用是防止螺丝脱出,不是加固目的,所以不用太紧
完成1
完成2
回收
改装剩下的珠差擦片和滚珠要收好,方便以后使用
上车的位置刚刚好,没有擦碰现象
