摄像机声音采样好象有些问题,没有体现实际效果,补充说明如下: 1. 发动机没启动前,炮塔可以低速旋转,炮管可以慢速俯仰,模拟手摇的状态,可惜电机的声音有点太吵了,没办法去掉电机声; 2. 发动机没启动前,88炮击带抛壳声音,启动后88炮击就不带了(模拟被淹没听不见),将来也许大概还会同步加上一段“汉斯”喊“Fire”的声音,当然是德语的; 3. 车体右前部和炮管同轴的两挺MG-34机枪可以分别开火,当炮塔转动或是炮管俯仰时为同轴MG-34开火,当炮盾停止运动时切换到车体的MG-34开火;由于本人比较懒,车体的MG-34目前没有用舵机控制扫射。将来有空可以加上; 4. 大灯可以独立开关,个人不满意的是白光虽亮,但是没有老车的感觉,由于内部用铜套固定好了,也不好再弄,只能想想办法看看如何弄出昏黄的效果来; 5. 发动机声音全部采集自英国Bovington博物馆那台131号虎,似乎是2004年才修好能动的,田宫的虎是2000年出品的,没有可动的虎可采集,只能采用法国Saumur坦克博物馆那台S233号虎王的声效,包括手摇启动及电启动的效果。 6. 发动机声音的采集只能看个人喜欢,因为这个处理比较复杂。简单来说,要排除录音里的风声、人声、坦克开近或远离声音的变调、不同录音设备采样及保真效果的不同等客观因素后,只剩下极少可用的音源(极端例子是我一晚下了1G的视频,能用的声音不到10秒)。在这极少的干净的声音里,还要挑出来循环播放不会带来杂音,但是又能体现虎原车声效的就更少了; 7. 发动机按真车分有空挡和8个前进挡,考虑到可玩性,没有按真车弄4个倒挡(要不倒车就比田的慢多了),各挡间加有换挡音效,降挡声效不多,主要是降挡效果比较一般。 |
