出僵尸精品pr2 元
查看: 705|回复: 1| [复制链接]
zhoukofs 终极 Fans 发消息
发表于 09-10-7 15:58:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主商品价格: 元
姓名:
城市/地区:
IP: 114.217.86.141 - IANA
[PR2是我们的第2款动圈式入耳耳塞。
主要技术参数:
1.驱动单元            11mm
2.额定阻抗            24Ω
3.灵 敏 度            104dB
4.频率响应            20Hz~20000Hz
5.失 真 率            ≤1%
6.左右声道差          ≤1dB
7.额定功率            10mW
8.最大功率            40mW
9.插头规格            φ3.5 Stereo Plug
10.导线长度            1.3M O.F.C(±10%)
声音:
PR2的声音适应面很广泛,从流行 人声,纯乐器 摇滚 古典 爵士,都有出色的表现。声音顺滑 细腻,不粗糙,结像与分离度及其出色。24欧配合104dB的灵敏度,使之在大多数MP3播放器上不容易听到噪音,摆脱PR1噪音探测器的名声。在驱动上,我们也设计的及其容易驱动,从大功率的H320 IPOD到国产闪存MP3再到PSP和音乐手机,都能轻松驱动PR2。
结构:
1: PR2导线采用1.3M等长防缠绕高弹性导线,插头与分线处均采用金属加固,以保证线材寿命。
2:金属前腔,保证坚固结实。
3:单独模具制作后腔,以保证声音稳定。
4 、线材为4X20芯无氧铜漆包线+1600D防弹丝,披覆层为环保无毒NON-PVC,线材弹性强,手感柔软、舒适,且强抗拉、耐折耐扭曲,使用寿命长久。
5 、入耳式设计,力求长时间配戴舒适。
附件:
1:包括单节套3对(大中小各一对)双节套一对,黑海面一对。线夹一个。
注意事项:
1 、耳塞属精密器材,内部元件要求紧密匹配,使用中应避免出现碰撞、敲击、挤压单元。
2 、插拔耳塞时,应捏住插头部位,避免拽拉耳塞线,以防止导线断裂、松脱。
3 、使用中注意音量控制并注意勿长时间连续使用以保护听力。
4 、 驾驶、骑车等需要集中精力的环境请勿使用耳塞,以策安全。
使用说明:(我本人的意见,并非官方推荐)
1:PR2的附件有3种耳套(单节套 双节套 海绵套)。其中双节套低频量感适中,高频最多。最适合耳道的单节套 低频最多,同时高频顺滑,中频扎实。海绵套介于2者之间(这段是我本人的观点,不代表所有用户情况都会跟我一样,毕竟每个人的耳道弯曲状态有很多区别。)
2:佩戴上,各人耳朵情况不一样。基本上3种耳套 绝大多数人都能完美佩戴。耳孔较小的用户建议选择单节套,实际上我本人更喜欢单节套下的PR2。
3:关于褒机,褒机的结果我个人的听感是这样:声音变的更流畅,低频略有减少,层次更分明。
4:建议褒机时间:大于100小时。
便携式播放器与耳机与阻抗线
目前随身的音源种类繁多,有MP3 MP4 MP5 还有 CD  MD 手机等。但几乎所有便携式播放器的耳机驱动部分结构都是一致的:放大器通过耦合电容驱动耳机。这个输出电容对声音影响很大。一般随身播放器体积较小,无法使用大容量输出电容,故在驱动低阻耳机时,低频被人为衰减。同时输出电容一般都是钽电容,这种电容的结构决定了他含有一定量的等效电感,这使得高频也会被衰减,信息丢失。这也是便携式播放器无法与HIFI的台机相提并论的一个极其重大的瓶颈。可以这么说大多数便携播放器在驱动低阻耳机时,都不能获得正确的低频。解决这个问题的途径有2个。
1:增播放器的输出电容容量,以保证在驱动低阻耳机时低频不会衰减。
2:增加耳机阻抗。
实际上,增加播放器输出电容容量,是一件很复杂的事,不具备一定的专业知识与动手能力,是办不到的。
所以我们专门为PR2设计了一条阻抗线,提高耳机阻抗。以解决以上问题。
我们的阻抗线,阻抗为51欧。加线之后的PR2还是可以很轻松的被绝大多数的便携式播放器所驱动,但却把原先丢失的信息还原出来了。(注:加线后的PR2,最好使用高质量的音乐文件,以免还原的信息成为缺陷。在PR2正式销售的时候,我们会在我们的网站www.storm-amp.com里放一些录音极其优秀的作品供大家下载。)
加了阻抗线之后的PR2,声场更为开阔,高频延伸更出色。低频更结实,中频更靓丽,并且密度与凝聚力大为加强
图片链接在这呢 http://bbs.imp3.net/thread-513275-1-1.html
/color]
发表于 09-10-7 16:02:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是9月份在杭州欣韵买的,耳机380,后又入了条阻线100!由于我现在升级了5破,现一起300出,不包邮。耳机还没完全煲开,有一点瑕疵:耳机线有一处破了,完全不影响使用
联系QQ1054752127
