本帖最后由 youjin 于 09-11-4 20:46 编辑 喜欢遥控模型很多年却一直没接触过比例遥控模型。前年视屏里见到一lama小飞机很好玩,于是购入一只,家中苦练数周方学会。等到能随意对尾悬停了,这小飞机也差不多完蛋了。家中琐事一多,也就扔在那里了。前一阵假孩子之名购入雷速登闪电漂移一只 ![]() ![]() ![]() 雷速登电路板和转向舵机 ![]() 动力电机 真的是新手,我一直以为飞机控没后退挡是最大的问题。好在鬼点子不少,利用4通控的优势,用其中一只舵机操纵一个自制的换向器(我个起的名,其实就是舵机拉着+—两根线在另外+—+三根线只间摆动改变电机的正负极)改造还是有效的,直接lama控,lama4和1(只用一个电机输出带原配130电机)两个舵机,一负责方向,一负责电机换向。油车是不是就是这么后退滴 ![]() ![]() ![]() esky-lama的4合1 ![]() 开始连线 ![]() 所谓的换向器 ![]() ![]() 用lama上的球头粘在转向连杆上 ![]() 壳是装不上了,裸奔 ![]() 功能虽然达到,却是在难看,且那些个电极都裸体着,实在是吓人,短路了就完蛋了。可飞机控他就是没倒车啊!难道一定要买个新控吗?枪控我还真是喜欢呢!:lol于是在各网站乱晃想买个控,最便宜也要100多,还要买接收,还要买........没完了........雷速登才50大元啊:L,于是上网搜索看看0404可不可以控车。网上信息虽多,对错莫辩,对新手太难了!都是只言片语,多说一句也没有。看了好多贴,把很多信息拼凑在一起,才知道只要换个双向电调就解决了。可不敢肯定,正好看了论坛上改舵机为动力的贴。那不就是个小双向电调加马达吗!于是把改造好的动力舵机接在油门通道上,果然,飞机控也能控制电机正反转了。期间还了解了0404控加几根针和电位器就能变六通,接收加几根针就能变六通接收。知识就是金钱这话没错啊:lol! 于是购得一便宜双向电调,来完成改造。 转向部分比较难改,最开始在连杆上粘了个lama的球头,老是别着劲。后来改到转向柱子上边,做了个摇臂。一开始老是转向不足,原来是lama的舵机臂都是被截断了的。所以行程不够,后来加长了一截才得以解决。新问题是固定不牢靠,撞到后转向就不准了。于是用曲别针烧红穿过转向柱,这下彻底牢靠了。一开始电调老是不工作,找了半天原因,原来是遥控还放在飞机的油门零点(车的倒车大油门),电调自动保护了。遥控器赶紧做了相应的调整,以适合玩车子。后来又老断电,检查后发现电调开关焊接不好(便宜没好货啊)老断路,于是撇了直接焊上。 ![]() 初步搞好 ![]() 换上lama180电机 ![]() ![]() 没安排好,线头都飞车外边了 最终配置 不知道什么牌子的30a双向电调,带刹车(第一次接触,有点不适应)倒车要等好几秒,是这样吗? lama尸体上拆下来的8g舵机 lama4合1上拆下来的六通道接收机 改造部分 自制的转向摇臂,材料是铝暖瓶盖。老滑动,换成曲别针穿孔固定; 改130电机为180电机,在原电机位置转了两个固定孔; 因为设备大,有点装不下,于是车壳开窗;后来整理好了,完全有富余地方。 昨天整理了一下线路,装了根天线(废圆珠笔芯) ![]() ![]() 收拾收拾漂亮多了:lol 下一步就是玩废了它,车子零件旷量太大,没有进一步改动的必要了。 ![]() 谢谢观看! |
