TLP充电器发问!
查看: 6559|回复: 30| [复制链接]
发表于 04-12-9 21:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
fogsnow 元老 Fans 发消息
发表于 04-12-11 22:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
如果DDD的声音表示涓流充电
那么慢充是怎么回事?那个110mah-24mah是用来调节什么的呀?
难道是调节涓流充电电流,有这么大吗?
一插上电池就是这个DDD的声音,这是慢充吗?这个DDD的声音会一直持续下去
快充充完后,有会转到这个DDD的声音,这是涓流充电吗,似乎这个DDD的声音也会一直持续下去
晕了,到底有没有涓流充电?
还是慢充能不能自动挺充?
发表于 04-12-11 12:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
此充电机可用交流电和直流电输入!当用交流电做供电时,机后的插座为充12V电池用,但不会自动停,如用12V电池作供电时,就直接插此位,不用插交流电,因此插位跟本就是,电源由交流变直流后之位置,之后再接至充电机,所以亦是输入"利用12V电池充电",亦是输出"利用交流电充12V电池"!
机前的插坐,是主要输出位,"除了12V电池",因此位置才能用充电机的功能,自动停、可调电流、快慢充!
接通供电后,当前坐插入电池,己经在慢充,按制后跟选定电流快充,充完自动停,会变回慢充,同时会嗶嗶声警告!
dark 超级元老 发消息
发表于 04-12-11 21:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
至于串入万用表来监测充电电流,有一个建议——用好一点的指针万用表,因为万用表的内阻本来就会对测量的准确性造成影响(虽然充电器内部按理论上说都有恒流源,但是限于电压,未必能达到必要的电源内阻)
fogsnow 元老 Fans 发消息
发表于 04-12-11 21:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
大虾
请教了呀
dark 超级元老 发消息
发表于 04-12-11 21:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用fogsnow在2004-12-11 15:49:40的发言:
[quote]以下是引用eugene在2004-12-11 15:38:36的发言:
[quote]以下是引用fogsnow在2004-12-11 15:34:26的发言:
 如果我只想慢充
  那就只能任其BBB的叫了
  我也受不了那声音
 那个慢是很小的电流,其实是用作ni-cd电養电用的,而且不会停!
 想慢充,张电流调至最小就ok啦!而ni-mh电,充完最好甩开!
[/quote]
那快充最小电流是多少? 500ma?
如果慢充不能自动停充,那要“调节慢充电流”的功能干吗用呀?
[/quote]
你要注意理解别人的帖子,呵呵,eugene说的是机器后面的12V输出不会自动停,因为那里的12V只是一个固定输出而已。
再者,电池的充电电流有快充、慢充、涓流三种的,慢充电流一般是电池容量的1/10,涓流一般是1/50吧(不记得了)。一般的充电是三个阶段:快充->慢充->涓流,上了几百的充电器是一定会自动停的,但是这个“停”是不是还有涓流来补电,就要自己仔细看说明书了。
涓流状态下,电池充它一年也没有关系的,不用担心,它只是抵消电池的自放电而已
发表于 04-12-10 17:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 04-12-9 22:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用fishp在2004-12-9 22:27:28的发言:
郁闷中,
那位高手可以清楚的讲讲!
请问用220V电源,那输出在前面还是后面啊?
我要充GP3300的电流怎么调?
充三洋2300八个又怎么调电流!
不管是用220V电源,还是用12V电源,充电用的输出端都是前面的两个
aqz 论坛元老 发消息
发表于 04-12-10 11:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
以下是引用blackman在2004-12-9 22:56:40的发言:
我也是用此欵充电器的,將电池插入後是慢充,按一下右面小的黃制是快充,兩下是放电後慢充一會再快充.[em32]惱人的是慢充時每隔3-4秒會"嗶嗶"的叫,有誰可有更好的方法,請賜教.[em53]
我的是跟您的一模一样的!但没有您说的”哗哗“声,无论是快还是慢冲!
[em42][em42]
发表于 04-12-9 22:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
