蓝旗亚 RC 新手 发消息
发表于 09-11-21 10:25:54 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我的IW02转向在关电源的时候用手去左右打方向,从左边打到右边时很正常,当从右边打到左边时,明显感觉在中位时有个疙噔。像是齿轮被卡住的感觉。再用力,车轮可以打到左边,但是舵机齿轮不会随着动。请帮帮忙。出了什么问题
yanghf2000 长老 Fans 发消息
发表于 09-11-21 13:57:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
开电时转向正常就行
f891037 元老 Fans 发消息
发表于 09-11-21 14:03:56 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以的话!尽量不要用手搬舵机喔!
你常那样用,里面的齿轮很容易崩齿喔!
那是一个坏习惯,可是我看很多人都那样用…….!
你如果开电,用遥控器没问题!那就OK了!
蓝旗亚 RC 新手 发消息
发表于 09-11-21 14:45:24 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
呵呵,开电后转向都很正常,试过猛打和缓慢的左右打方向,用控都很正常。也很成比例。没有出现中间的疙蹬。谢谢提醒了,以后也不用手去搬转向了。
   可是那个疙蹬一直是心中一个阴影。不知道怎么解决。因为的确太爱这车了。
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 09-11-22 23:01:16 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
拆开重新装一遍就OK了
蓝旗亚 RC 新手 发消息
发表于 09-11-23 21:08:22 |显示全部楼层 来自: LAN
已经拆开过了,装起来就是这样的问题。没拆以前前轮直接是向右卡死的。
