本帖最后由 leoleo 于 09-11-21 23:42 编辑 本文写在4X4上市之前,首先不得不说TRAXXAS的产品策略很成功,现在一时间似乎4X4已经变得万众期待了,原来不少对场地卡车不感兴趣的朋友似乎都开始考虑预定4X4。但在4X4出来之后,难道SLASH 2WD就彻底沦落为淘汰品了吗?我看不见得,首先2WD本身也具备了一定的可玩性,而且结构简单,耐用度很高,SLASH留给很多朋友的印象都是“耐操”、“撞不坏”;那么“年迈”SLASH还会代给我们惊喜呢? 4X4之所以带给大家前所未有的期待感,其实在于满足了很多人相信4X4比2WD具有更强的操作性,切原装即配置无刷系统,暴力许多。其实SLASH 2WD在进行了一定的OP和调整之后,一样可以获得惊人的操纵性能及乐趣的: 一、前提 1、本文介绍的方法,适合在越野场地跑SLASH,或者竞技,但不适合去玩“撞车游戏”。以下的改装方案在越野场地经过了多次测试,效果不错。 2、其实SLASH原装有刷设计得正好合适,如果不追求暴力,有刷版动力不但不容易搞坏车,而且操作性非常好。如果非得上无刷玩暴力,就接着往下看吧。 3、可能已经有别的朋友尝试过了,那么就当互相交流吧。 二、原装SLASH 2WD存在的问题 就算SLASH再耐操,始终也是有个限度的,最常见的问题有几个,但这些问题似乎都是在改装无刷后才会暴露出来: 1、跳台把后避震跳爆浆(搞得满车油,清理麻烦哦),但是从新整理避震后,发现好象又没啥问题,避震依然可以继续装回去正常使用。问题的原因在于原装塑料避震筒和帽都是塑料的,跳得过猛时会把避震帽冲开。 2、原装齿轮为48P,改装无刷后对齿轮强度要求更高了,虽然SLASH号称无刷READY,但是最大的敌人其实是沙石——原装齿轮罩上面留了个大洞,这才是罪魁祸首啊! 3、上无刷后,大家会发现在草地、水泥地、沥青地面都跑得很漂亮,甚至轻易抬头,但是一旦上了土路、灰尘多的路面,或者越野场等不抓地的路面,车子就会完全无操作性可言,一狠扣油门,车子立即原地转向,很烦啊!这样还玩个P? 三、解决之道 这里介绍一个整体的解决方案: 首先表达我的一个观点:SLASH作为场地卡车,竞技性是一方面的乐趣,当然不排除有的朋友喜欢拿来暴力玩耍,我自己采用的无刷改装方案,主要针对跑场地的玩法。(如果实在喜欢暴力抬头之类不属于SLASH本份的玩法,建议给SLASH加个抬头轮,零件编号3678,但是加了之后,原装的车尾防护就要拆下了,这样仿真效果就打了折扣) 跑场地是不需要过剩的动力和过高的转速的,但是对操作性(车子是否听话)有更高要求,而且在沙石多的地方能够不伤齿轮,让车子的传动更耐用。 1、无刷动力系统 好盈新版80A+3665无刷电机(2630KV)+2S lipo 这套系统主要讲究扭力,电机体积长且KV不算高,而且只用了2S,这就为进一步改装齿轮提供了基础。另外2S也是最省钱、重量最轻的配置。重量轻的好处就太多了:损耗小、不用升级金属CVD、车不容易跳烂、省电等等…… 2、齿轮改造 原装的48P齿轮,如果不进行改造,问题多多:齿轮太小容易扫(尤其齿轮箱进沙)。如果自己用电工胶布把大齿罩的缺口封住,其实还是难以获得100%防沙效果的,可以升级RPM的大齿罩,编号80525,彻底防止沙石进入齿轮箱 当然,如果按照我下面的方法改装齿轮后,甚至可以连这个齿轮罩都省了: 使用M1齿轮替换马达齿轮和大齿! 马达齿采用好盈的15T M1钢齿(5mm轴径),大齿轮采用REVO3.3的36T尼龙大齿!这套齿比正好适合上述的无刷动力,并且也是我测试过的正好能够容纳进SLASH齿轮箱的M1齿轮组!甚至连齿轮间距都不用调整,把马达固定位推到最接近大齿的位置正好合适!(TRAXXAS设计的48P齿轮固定方式正好跟M1大齿通用) 正是因为齿比又原来的20T/86T变为夸张的15T/36T,所以上面的无刷系统才如此强调扭力!M1齿轮的改装,最大程度上提高了齿轮的耐用性,再也不用担心沙子导致的扫齿了,M1齿轮比娇嫩的48P强悍许多!原装的大齿罩只要把缺口用胶布封上即可。别的齿轮比我也试过,但大于36T的M1大齿会碰到大齿罩,小于15T的马达齿会让马达齿无法接触到大齿,可以说15/36T正好是个黄金比例。 3、操作性大幅提升 动力问题解决了、齿轮耐用性也解决了,下面该解决避震和操作性能的问题了: 首先更换无刷后,会发现后避震太软,就算把压片加到最厚,也还是软,那么终于要换避震换弹簧了。同时无刷后一扣油车子就转头的毛病如何解决呢? TRAXXAS自己也知道原装塑料避震不耐用,专门为SLASH推出了经典的BIG BORE金属避震(编号5862),但一整套BIG BORE价格实在太贵,而且SLASH的前避震实在没有更换的必要。因此TRAXXAS也为喜欢折腾的玩家提供了另外一个选择,两支BIG BORE的简易套装(编号2662),且不含弹簧,价格便宜了很多,福音啊!弹簧也很好办,直接购买integy的SLASH弹簧套装(编号T8087),含三套适合于BIG BORE的弹簧。 (1)BIG BORE避震:做工非常好,连避震帽都是金属的,这下彻底解决爆浆问题了!而且原装还赠送避震油,送的油估计灌6-8支都没问题,这点TRAXXAS就比HPI大方多了。新避震转车后,在马达罩一侧加了两个中等厚度的夹片,马达尾那一侧加了三个中等厚度的夹片,因为马达太长,这一侧会稍微重一些。 (2)integy的弹簧:实际物品是红、黑、橙色三种,和上面的图片有少许区别,硬度分别是:红<黑<橙,没安装电池和车壳时发现用黑色正好合适,但是安装车壳和电池后就更重了,需要安装橙色的弹簧 。 效果: 装车效果让人大吃一惊!操作性能显著提升,不再出现猛加油转头的问题!车子的稳定性大大增强! 我自己都没想到BIG BORE能够带来那么夸张的效果,本来因为加油转头的问题,差点都心灰意冷了,本来都准备入手4X4了,但是现在一下子又让我对SLASH 2WD充满了信心! 4、轮胎 轮胎算个小细节吧,上无刷后很多朋友都发现后轮的轮胎磨损很快,一方面是因为总在摩擦力大的地方跑,自然磨损厉害,另一方面原装轮胎太窄,无刷的力气不能完全发挥处理,建议更换更宽的轮胎,可以加强车身稳定性和操作性。另外前轮的轮胎根本不用去更换,2WD就有这点好处:) 后轮性价比最高的选择似乎是HL的-4卡车的钉胎,胎面更宽,关键是更便宜。我买了一套(四个),既然前轮不用换,可以专门给后轮用,磨坏两个还有两个,便宜得很。 5、总结: (1)电机低KV的选择和许多朋友采用的高KV的方案不一样,但是低KV可以获得很多好处:电机发热小(不用加风扇,最多加散热片即可)、扭力大(适合夸张的大扭力齿比)。 (2)SLASH上无刷后如果不解决后避震问题,似乎都没法在不抓的路面正常跑,然而BIG BORE的效果简直好得太出乎意料了!夸张地说,一时间让我都开始怀疑4X4有没有必要了! (3)这上述方法改装后,在场地竞赛时可以为SLASH保证动力性的同时还带来不错的操作性,这与那种只会抬头跑直线的改装属于不同的思路。改完后发现我备用的金属CVD根本还用不上。另外SLASH本身实在是很耐操,备用的RPM的A臂、转向杯也一直没机会装。 最后,RPM还为SLASH推出了挡泥板套装!这下仿真就不是AE的专利了。 编号:81012 众多OP件厂商都瞄准TRAXXAS的产品,把TRAXXAS的产品比喻为众星环绕一点不错,OP件似乎永远都是TRAXXAS的传统强项。 |
