原帖由 Schumi 于 2004-12-20 06:11 AM 发表
想自己嘗試組裝KIT版車車的人,可以看看。組裝過程,適用於各種車車...
共74頁,這是初稿,日後會修改錯誤、錯字,及增加更詳細的內容!!
檔案是PDF檔,需要ACROBAT READER開啟!(PS..由於是繁體寫的 ...
无法显示网页 | 您正在查找的页当前不可用。 网站可能遇到支持问题,或者您需要 调整您的浏览器设置。 | 请尝试以下操作:
单击 刷新按钮,或稍后重试。
如果您已经在地址栏中输入该网页的地址, 请确认其拼写正确。
要检查您的网络连接,请单击工具菜单,然后单击 Internet 选项。在连接选项卡上,单击设置。 设置必须与您的局域网 (LAN) 管理员或 Internet 服务供应商 (ISP) 提供的一致。 查看您的 Internet 连接设置是否正确被检测。您可能设置让 Microsoft Windows 检查您的网站并自动发现网络连接设置(如果您的网络管理员已经启用此设置)。 单击工具菜单,然后单击Internet 选项。 在连接选项卡上,单击LAN 设置。 - 选择自动检测设置,然后单击确定。
某些站点要求 128-位的连接安全性。单击帮助菜单,然后单击关于 Internet Explorer 可以查看您所安装的安全强度。 如果您要访问某安全站点,请确保您的安全设置能够支持。请单击工具菜单,然后单击 Internet 选项。在“高级”选项卡上,滚动到“安全”部分,复选 SSL 2.0、SSL 3.0、TLS 1.0、PCT 1.0 设置。 - 单击上一步按钮,尝试其他链接。
