dpjin 论坛元老 发消息
发表于 09-12-9 16:40:45 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
刚才看“放点带毒的PRO-D”这个帖子,想到了这种设计,看看可以不,大家都来说说。
我的想法就是在马达齿的右侧再加一套中轴,与原中轴平行,可略高于原中轴,原大齿的T数要尽量大,后加的大齿T数要按照比例缩小,也就是一个马达齿驱动2个不同T数大小的大齿,这样原大齿为前轴提供动力,后加的大齿为后轴提供动力,由于后加的大齿T数比原大齿要小,(小多少需要另行计算,而且T数小齿轮就小,就不会像下图中探出车体那么多)后轮转的比前轮快,就相当于后轮推着前轮跑,
1.改装需要2个中波箱固定座,一套中波箱总成。
2.中波箱总成的大齿需要调转180度安装,这样能够接上后狗骨,否则需要换更长的狗骨。
3.二楼板可能会稍稍挡碍,需要打磨一点,
4.2个大齿由一个马达齿驱动,会有正反转之分,后轮是反转,需要将后波箱调转180度安装,
以上是我用手头上仅有的一套中波箱试验的,并没有实际安装,现在有几个问题
1.一个马达齿可不可以带2个大齿,假设马达齿是48P27T,原大齿是86T,改装大齿是60T,能不能带动,
2.改装大齿的T数怎么计算?内齿比是2.4375,马达齿是48P27T,原大齿是86T,后轮是前轮转数的1.6倍或2.0倍,改装大齿是多少T的?
暂时就这些了,各位看看能实行不,能施行就太好了,没有什么大改动,基本都是添加零件,买国产零件100出头就够了。
dpjin 论坛元老 发消息
发表于 09-12-9 16:41:32 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
第一个图中的黑线代表着后狗骨的位置。
ago_e RC 新手 发消息
发表于 09-12-9 16:46:19 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有创意   不管可不可行   只管顶..............
发表于 09-12-9 16:47:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
江绍辉 论坛元老 发消息
发表于 09-12-9 16:53:53 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
楼主的意思是后加的大齿,直接与马达齿咬合?
这样的话转动方向是不变的,后波箱不用调整,不过看图~感觉原装狗骨可能不够长了......得加长后加的中轴的长度`~
还有个问题~可能配不到合适的大齿~
dpjin 论坛元老 发消息
发表于 09-12-9 17:45:52 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
问一个问题,这种设置,马达齿轮..怎么定位呢?可以说马达就死在一个位置上不能变了的哦....
很难那么准确的量到这么准确....
ericwhy 发表于 09-12-9 16:47
回家的一路上,我一直在想这个问题,我想这个如果能解决我就会动手了,先吃个螃蟹看看。
把波箱架固定在底盘的螺丝孔位加大,然后用垫片垫好固定,应该会有一点余量,
