02转向回中问题
查看: 1646|回复: 5| [复制链接]
zcx19881006zcx 论坛元老 发消息
发表于 09-12-14 15:12:41 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
IW02换了ATM的板子,以前IW02的回中特别直,换了ATM板子之后转向时会发出咔咔的声音,而且回中的时候舵机齿有点点卡,,是不是和ATM板子的舵机马达齿是金属的有关系呢?
mini小王子 元老 Fans 发消息
发表于 09-12-14 16:28:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该换了会更好才对,还得楼主你自己观察观察吧
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 09-12-14 18:46:35 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不是简单的换掉就一定会好的,出现这个问题应该是安装的问题(仲版口头禅:装的问题才大。在这里得到充分体现,耶!
第一步:把整个转向齿轮组从车架里取出来把VR取掉再装回去
第二步:用手去拨动转向的输出轴,看看能不能很轻松的转动
如果不行:把整个齿轮组拆掉重新一步一步得装回去,确保每装上一颗齿轮后运动都要顺畅,这个过程中不要加任何润滑油之类的东西,否则容易沾上灰尘,效果反而不好,这样搞好后再把VR装回去重试,问题应该会解决
如果可以的话那应该是齿轮的问题了,你把那转向电机的小齿轮换成IW原来的试试
发表于 09-12-15 09:37:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢楼上,感激。。。。。。。
发表于 09-12-15 14:48:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 09-12-15 20:35:55 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
LS是说齿轮精度的问题吗?
如果所有配件都是IW02原装的东西,那齿轮组不管怎样总是能够搞顺的!京商的齿轮组我装上IW02试过,装上以后转向就变得很牛逼了?我原来也是这么天真得认为的,但事实上根本没那回事!但是装上以后效果反而适得其反,因为还有一个很大的因素就是齿轮间隙的因素。IW02在这个上是没什么戏了,所以我得出结论,IW02的车架上装KY的OP件根本就是白扯(不仅仅是这个部位,其他部位也一样的道理),要么就是IW原装,真正有要求的话就直接KY的原装车了!
所以玩车要多动手,勤思考,有些东西不好想当然的。
把齿轮组搞顺,把所有接触有摩擦的地方都搞顺了,剩下的就是电路板的问题了,电路板的质量,这个才是最主要的!
不知道怎么回事,最近我话特别多
