YOKOMO MR-4TC-SD改反胎
查看: 2145|回复: 4| [复制链接]
buandfei 论坛元老 发消息
发表于 09-12-26 14:33:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
1、先把伞齿插到轴上
2、再用力将另一端插上
3、将螺丝带垫片插到中间
4、用螺母在另一端固定,螺丝我选的是杯头M2.5*16mm的有点长了,但是不影响使用,CVD也碰不到
5、完成,上轴承
6、将驱动齿插到原来的驱动轴上,上螺丝胶用小螺丝固定
7、把驱动齿装回
8、安装完成
同时买了新的齿轮座和副厂出的金属后杯,更换了KAWADA的大齿
YOKOMO的反胎齿轮感觉使用的是粉末合金,所以保护齿轮上油是很重要的。
测试结果:反胎很难,要多练习才行,手法不是很好改过来。
PS:YOKOMO的反胎齿轮组其中的螺丝无论是用杯头还是用圆头的螺丝都是选用M2.5*14mm的,垫片的宽度不能超过6mm,螺母要用尼龙防松M2.5的。另外,想增大转向效果就要选用YOKOMO副厂TEAM SUZUKI出的TS-2109反胎转向组,转向组留有原始转向安装位和反胎转向安装位,现在由于缺货订不到,价格是$48.34。
id1984 超级元老 发消息
发表于 09-12-26 14:38:39 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习了 还在等货中
GTMaster 超级元老 发消息
发表于 09-12-26 16:22:09 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
YOKOMO的粉丝真幸福……呵呵
猪魔 高级 Fans 发消息
发表于 09-12-26 17:05:08 |显示全部楼层 来自: 中国上海
YOKOMO的粉丝永远就是等...
JASONZHONG 论坛元老 发消息
发表于 09-12-27 01:23:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
支持 多练 就会有效果的了~!~
