tenwang999 RC 新手 发消息
发表于 10-1-9 21:08:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东
请问个高手KT18控的指示灯不停闪是什么问题呢?之前以为是没电但换了电池还是闪,以为可能电池坏了!又换了好多电池,都是闪!请问只是什么问题呢?
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 10-1-9 21:32:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
KT18经常会出现这种情形的,可能是个BUG
你只要按住油门到底,再开控上的开关,就可以解决
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 10-1-9 21:33:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这种情形是kt18自动进入练习模式,还有电池电量不足也会出现
幽灵骑士 金牌 Fans 发消息
发表于 10-1-9 22:04:29 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
还是我来回答吧。
是控的设置出了问题,你需要还原成出厂设定。
只要按住往后的油门微调,一直按着,再打开开关。大概等三秒,滴滴答答的声音过去之后,再松开微调就行了。
stgxc 论坛元老 发消息
发表于 10-1-9 22:19:53 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还是我来回答吧。
KT18有两种模式,一是训练模式,二是比赛模式.
训练模式时,车的速度起不来. 比赛模式时,车是全速的.
调成训练模式: 按住油门微调的(-), 开机.
调成比赛模式: 按住油门微调的(+), 开机.
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 10-1-9 22:22:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
复杂化了吧各位
发表于 10-1-9 22:54:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东
非常感谢各位高手的解答!我获益良多!
huifeng118 高级 Fans 发消息
发表于 10-1-10 00:41:06 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
学习 ...........................
