发表于 05-1-15 09:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
crop 超级元老 发消息
发表于 05-1-17 10:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电动马达本身就有阻力,不通电当然转不动了,跟齿轮比没有太大关系。看过玩房车的朋友的车车,油车没有动力可以滑行很远,电车则会很快减速,而且不怎么推的动。越好的电机阻力越大
[em18]
[此贴子已经被作者于2005-1-17 11:53:33编辑过]
aqz 论坛元老 发消息
发表于 05-1-17 11:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
以下是引用qlxm在2005-1-15 9:37:11的发言:
1、在马达没有供电情况下,四个轮子为什么不能做惯性转动?是成本需要还是为了减少惯性有利于刹车?
2、在马达供电运转的情况下,即使不放在地上跑,也会发出ci ci的噪声,应该是输出轴与金属轴承(原装也是不锈钢)之间的摩擦的声音(已经加了BN润滑剂),请问这种现象正常吗?而电房转起来就没有这种很吵的声音。
3、如果双马达齿轮有一个脱掉(我的有一个马达的齿轮似乎螺丝总扣不紧),而没有发现,会有什么后果?有什么好办法检查?
TXT的结构设计号称是最好的,上面三个方面的疑问不知道大家有没有考虑到呢?
1:txt的结构设计可能是最漂亮的,最好的就难说!
2:车子在惯性状态下不能动,最大可能是本身设计的齿轮比的问题,和电机阻力原因没多大关联,看看车子多重和电机阻力多大就知道了.
3:CICI声看看电变和接受的匹配,我的车车是电机发出来得,原理同扬声器.
4:如果经常玩的疯一点的话,最好上锣丝胶.
个人意见![em33]
dark 超级元老 发消息
发表于 05-1-17 20:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
双马达测试过了,悬空车轮,最高速度时电流为2.6A
测试时直接把马达接上电池,不要经过电变。如果使用电变来测量电流的花,请在表头上并联1U的电容
always* 超级元老 发消息
发表于 05-1-16 20:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
      [quote]以下是引用qlxm在2005-1-15 9:37:11的发言:
1 TXT是攀爬车,有惯性移动不好吧? 也有可能齿轮比高
2 这个情况TAMIYA的其他电大脚也有,可能齿轮多.有机会你看下1000左右的那部!我的就是那种,害我老是以为坏了! 还有可能是马达原因!!
3 你用内六角轴短的一端板紧 试试!
    只接通一个马达检查看看!
以上只是个人意见[em04]
dark 超级元老 发消息
发表于 05-1-16 01:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用qlxm在2005-1-15 15:33:59的发言:
dark先生可能没理解我的意思哦。
1、不加电情况下前或后两轮朝一个方向是基本不能动,也就是说,只要一断电,车会马上停下来,基本没有惯性滑动。但用手拨一轮,对面的轮子向反方向转动很灵活的。
——正常的
2、马达本身转动是没有ci ci声的,判断应该是经过齿轮变速后输出轴和两个不锈钢轴承之间的摩擦声,dark先生的跑起来是很安静吗?
——只要不是特别炒就是正常的
3、马达齿轮上要上螺丝胶吗?我原来也认为应该上,但看装配书上并没有标注,只让旋紧就行,我以为是马达转动会发热,上螺丝胶在在温度升高时有问题。究竟可不可以上螺丝胶呢?
——要上!
发表于 05-1-17 09:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
dark 超级元老 发消息
发表于 05-1-16 01:59:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请看看我这篇帖子,呵呵,你也可以象帖子里面说的一样,串一个万用表进去测一下车的最高速空转电流。
http://www.rcfans.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=9&ID=25194
我测试的单马达是1.5A,同期测试了近十台车,装的最好的可以小到1.25A,最差的在1.6-1.7A,但是磨合一段时间也会逐渐小下来。
双马达我忘记测试了,明天回去测试一下。并联的双马达,整车电流我估计在3A以下都是正常的。
[此贴子已经被作者于2005-1-16 2:02:02编辑过]
发表于 05-1-15 15:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
dark 超级元老 发消息
发表于 05-1-15 13:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
————可以动啊,怎么不能动,有点阻力是正常的
————不正常,马达需要检查或者更换
————一般来说不会扫齿,但是应该仔细检查,并且一定要上螺丝胶
