jingrong 超级元老 发消息
发表于 05-1-20 22:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么 雷虎mta-4原厂遥控和接受上晶振 一个是 26.590 一个是 27.045  才可以正常遥控   是什么原因? [em43][em43]
無車者說 初级 Fans 发消息
发表于 05-1-21 14:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
中差不是只有
0.455MHZ吗
发表于 05-1-21 17:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用小豪在2005-1-21 17:33:41的发言:
      [quote]以下是引用dark在2005-1-21 14:41:17的发言:
再教大家一个应急解决同频问题的办法:
 同频发生时,通常只能互相约定一下,只允许一个人开机了。
 但是,呵呵,其实你可以把你的发射晶体跟接收晶体对调,利用0.455这个差别,跳开你自己的频率,这样就可以玩车喽!
 不过还是要小心安全啊,我可没有仔细分析这样的不良影响,呵呵
是沒問題的   但只限 AM 的  其他都不能
[/quote]
不一定,以前的AM遥控互换后易失控,但不眀MINI-Z互换就不是大问题!
发表于 05-1-21 12:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
AM/FM都一样有差数!
只是各厂家怕易混乱,有些只注明发射用频率"通常服频只计发射",所以接收上也用同一频率数"其实一样就偏差",而有些是没同一注明。
mcintosh 论坛元老 发消息
发表于 05-1-20 23:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
遥控使用外差式接收机,接收机的频率要比发射机的频率低455HZ,455HZ就是接收机的中频频率。
dark 超级元老 发消息
发表于 05-1-21 14:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
再教大家一个应急解决同频问题的办法:
发表于 05-1-21 14:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
再教大家一个应急解决同频问题的办法:
很危险呀!玩蚊车时,见人对调试过还可,或是AM关系,同场地小还可。
如果油车,又没失控保护,到时走远些失控就大件事!
小豪 元老 Fans 发消息
发表于 05-1-21 17:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
再教大家一个应急解决同频问题的办法:
棉花糖 终极 Fans 发消息
发表于 05-1-20 23:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
AM的吧!
dghe 金牌 Fans 发消息
发表于 05-1-20 23:19:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好多控也会有差频的啊,正常!!
