本帖最后由 jock007 于 10-2-28 19:48 编辑 继之前TB EVO5轻松地装上了yokomo2.0的反胎齿之后,继续研究如何吧前后比加大。刚好身边还有封尘多年的HSP电车。刚好看到其中的零件刚好可以用来改一下。 现在修改之后,前后比是2.55 先看回顾一下后齿的改动 后波箱的爆炸图,通过垫片来控制。其中重点的是要用到450电直中轴的定位块。 后波箱完成后效果意图 下面开始是本次的重点,前波箱的改造了。 首先看一下需要用到的HSP零件。电车前后轮传动的伞齿,零件号是02030 把齿拆下来之后,用电磨磨到下面那样子 由于J2车场有工具,所以过程也都不算艰辛。 另外还需要用到HSP的另外一个零件,中轴的万向杯。零件号是02016。上机米的时候,要用螺丝胶 磨好齿轮之后,前波箱的爆炸图。用HSP零件中的轴。 安装后的效果 小伞齿和头单需要通过垫片来控制接触位置。达到顺畅。 安装完毕后,才发现原装tamiya的中轴过长。如果要用回tamiya中轴的话。要把后波箱的轴磨一下,或者在前波箱的轴转孔,好麻烦。所以等到有工具之后再进行,先用HSP的传动轴应付。 全部装好之后的效果图。 现在前后比是 39/13(前) : 20/17(后) ,前后差是2.55。 如果以后还要改大的话,就可以更换前面的头单齿。但是手头上没有了。以后再搞吧。。。。。。 |
