本帖最后由 liwei3919 于 10-3-9 17:08 编辑 前段时间在收拾房间发现一具1:28迷你尸体,之前因为做加长悍马做上瘾所以才买来做加长迷你 的 后来放在床上第二天发现迷你被压成了好几段外壳上好有多处裂痕,加长没得搞了,只能放在一边,要是扔掉觉得有点浪费,毕竟买来还没下地就被从中间锯开做加长,于是便有了对它的废物改造。大部分都是用的一些废料和不用的电子产品改装的,追求的就是环保。 新迷你用是xmods控,原来想用京商2.4G控但那样就要拆掉一部R34,舍不得就用了xmods的板 正好原来的大黄蜂换上了iw02的板原来的板就没用了。 内部结构支架用的是IBM的外壳做的,就因为它够坚固,原先外壳被锯成俩半整个受力结构都改变了即使是再用胶水 粘起来也不行, 而切个引擎盖出来后保险杠和车身之间就要有这些支架连接。毕竟这个迷你的速度不慢要是撞了就靠这些后加的结构支撑了。 整个底盘到没怎么改只是在原有的基础上加固把原先的电池盒换成 了放四节七号电池的, 为了给后备箱腾出更多的空间,整个马达外壳和齿轮箱也削掉5毫米的高度,电机换了强磁线圈重绕的,整体速度上升不少,在自家院子画一条8米的线每隔10公分做个标记,整车负重测试把相机设成30秒连拍,这样时间距离都有,算下来速度有32.7km/h,就这速度换上光胎完全可以漂的很漂亮。如有需要也可做个碳纤维底盘,正好碳纤维板和镁铝合金也刚刚到。 整个避震前软后硬,因为是后轮驱动而不是四驱, 这样高速时更容易转向。 而后面在原先的扭力 板基础上又加了一个避震 油箱盖是可以打开的,里面是外置天线的接口 后备箱是整个迷你的亮点, 其实就是一个搭载平台,里面还有usb 音频 电源接口。还可以再放一部遥控车,现在小遥控车 才做好底盘还要再过几天才能弄好, 后备箱的们也是自动的,用的闹钟里面的齿轮 后备箱前面用了3mm的铝管加固,铝管里面是铁丝,整个结构相当的坚固。 觉 得外型还不够 酷就又做了个冲浪板放在车顶。 新迷你虽小但该有的都有,如音箱,视频播放,蓝牙等。音箱用的是n95里面的扬声器,原来准备是用moto的扬声器但体积过大再加上前后音腔就要占很大的空间。 音频放大是后改的用的是TDA2025双声道功放片再加俩“水塘”。配上密封的后音腔,高音亮中音准低音稳,整个效果跟惠普本本的奥特兰新有的一拼。而蓝牙就是立体声双声道蓝牙耳机,剪掉耳机把音频线 接到音频放大电路上。视频播放是以前用的mp3, 用风枪把屏幕与主板的排线弄开再用耳机线做延长。因为活太细只好慢慢搞,还要些时间才能搞好。 它的目的就是“泡妞”,具体使用说明如下: 如果晚上溜车看到美女,先把蓝牙开开,用手机放个音乐先小搞下气氛,然后把车开到美女面前,通过蓝牙把手机当作个喊话器(手机要是wm系统的才行)开始喊话。 “姑娘 站住搞对象不。” 一般姑娘只会好奇看一下就走,也不乏会有一脚踩下去的。遇到这种情况也不怕。 这时就体现了后备箱做加固的好处,即使她一脚下去最多就是轮子扒掉,其他一切正常。照追不误。这时遥控打开后备箱,让小遥控车出来(暂且叫做小强)。小强上面有块背光板是手机屏幕后面的,在上面用记号笔写字通上电格外亮眼。把小强在开到姑娘面前,事先在板上写好字,这下行不行就。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。 我的1:28泡妞2大队 |
