2000 OZ 的舵机
查看: 1667|回复: 5| [复制链接]
发表于 05-1-26 08:23:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
各位..最近发现了这么个好东西..是个用来改装SERVO的..上图的那个HITEC的SERVO经过这套装置的改装后..可以产生2000 OZ的扭力..这个东西也不贵..大概$30-60USD
[upload=jpg]picture/offroad/20051268215655084.jpg[/upload]
[upload=jpg]picture/offroad/20051268224213073.jpg[/upload]
发表于 05-1-27 05:07:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
This gearbox increases the stated power rating and transit time for your standard-size servo by 5 times without reducing the travel. By bypassing the stock internal potentiometer and utilizing a military grade precision external potentiometer, the amount of operating rotation stays the same as the stock servo (which in most cases is 90 degrees). The plates are made from high-impact ABS plastic for tremendous durability. The military grade external potentiometer incorporates a high-strength stainless steel 1/4" diameter shaft. ABS Horns and a locking hubs are available for mounting different attachments
以上是产品简介
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-1-26 09:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这个东西太简单了,只要弄得到两个模数一样的大小齿轮,做这种东西觉得不会超过RMB20元的,卖$30-60USD太贵了吧!!  再说那个大摆臂的运动角度很小的,估计只有15度的样子,这样的东西能派什么用处呢??
另外 OZ 这个单位是怎么解释的?  谁来指教一下?
发表于 05-1-26 08:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
hzbunny 金牌 Fans 发消息
发表于 05-1-26 14:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用疯狂活塞在2005-1-26 9:43:57的发言:
Hitec有生产3圈(1080度)的舵机,所以舵角不可能“只有15度”。
OZ=盎司
mogu 超级元老 发消息
发表于 05-1-26 17:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
帆船上用,做收轮机也可以。
