22501526 终极 Fans 发消息
发表于 10-3-13 10:16:16 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
打死不换车!!!
经过很长时间的忙碌,TT01D的拆车重装工作终于完成了!在此次重装的时侯,按老师重点强调的“慢”与“反复试验”中进行,不仅对车架、马达、电调等零件工作原理有了初步的认识,还改善了TT01D虚位暴大的缺点!
在此感谢我的老师贵AP4906对我的帮助和指导!
废话不多说了,图文并茂的帖子开始!
首先请看本次装车要上的东西:
发表于 10-3-13 10:16:35 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
开始装车:
第一步:是安装3R的金属中轴和金属中轴接杯
注意:前伞齿处存在一个问题,自带的螺丝对差速有摩擦。解决办法是把螺丝用锉刀尽可能的锉平。如果中轴前后晃动,用海绵填补。
值得高兴的是,3R金属接杯有皮垫和C卡,很实用和方便。
第二步:安说明说装其他部件
注意:经常跑街又懒得保养爱车的朋友,只在齿轮处上润滑脂就可以了。因为狗骨和接杯等处上了润滑脂,跑街后会有大量灰尘和细沙。
第三步:解决虚位
注意:解决虚位只是相对的改善,想彻底没有虚伪是不可能的。准备材料有两种:垫片和海绵。垫片不用花几十元去买,拿上A臂到五件城去就可以。我是在楼下修理自行车大爷处搞到,30多个,一分钱都不要。海绵就不介绍了。
垫片拿到手还是用锉刀自己修一下,薄厚自己掌握。
第四步:装车+加垫片的位置+加海绵的位置
发表于 10-3-13 10:16:46 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
第五步:继续装车,反复调试
注意:此时千万别怕麻烦,每一步都要慢慢的来,反复的实验。
第六步:装转向组
注意:安装后一定要左右的摇晃,看看是否流畅顺滑。记得上次发帖有位朋友问3R出的新转向组是不是左右都不能打算舵,现在我负责任的说:没问题,左右打满舵不会卡到车架!
第七部:安装舵机、接受、电调
注意:位置的搭配,布线。由于我是新手,也没有工具研究左右重量是否平均,只能凭能力安排位置了。但是电调夏天操车会很热,所以电线尽可能的远离电调散热处,同时更不要靠近中轴,小心中轴转动时把电线磨断。
第八步:检测
注意:此时爱车差不多就可以动起来了。但是千万别着急!首先看下所有的线是不是都接正确了,所有的部件也要看一下,都可以以后,先开控,在开车。左右打一下方向,看看转向是非正确,是否流畅。然后低速,一定要低速的的空转5分钟,让齿轮的润滑脂均匀的涂在表面。低速的空转的时候还要看、听、闻。看一看有没有晃动的地方。听一听有没有奇怪的声音,尤其是扫齿的声音。闻一闻有没烧焦的味道。
第九步:调试
注意:想要好漂些,前轮和后轮与地面不要形成90度的直角。我老师告诉我,调节上臂的拉杆,最好控制在70度左右。我暂时没有工具,等有了以后再调。轮胎就用低漂胎,有钱人上好的,我没钱,就弄了一套国产低漂胎。
LZP123 长老 Fans 发消息
发表于 10-3-13 10:16:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
图呢?????????????
发表于 10-3-13 10:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
第九步:改造外形,打造自己的爱车
注意:此步骤完全是满足自己的虚荣心,也是亮骚的最关键的一步。
1:上3R的碟刹,仿真的关键步骤
2:安装电镀轮毂和低漂胎
3:安装尾翼
我是田宫原厂RX7的壳,安装尾翼处正好有4个涂点,但是距离稍微有点偏差,只能自己找位置。开孔也不需要什么高级工具,我是用修表最小号的改锥(螺丝刀)在火上加热,一烫一个孔。
发表于 10-3-13 10:19:02 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
4:贴补强纸
补强纸真是个好东西,贴上以后车壳硬度增加好多。对于我这种开车就撞的新手真是福音。毕竟补强纸比原厂车壳便宜太多了
5:贴碳纤维贴纸
6:安装灯光系统
踏入RC界9个月了,真是感到非常高兴。这一贴是我对这9个月对RC知识的梳理与小结。RC还有很深奥的知识是在以后的时间里来掌握的,希望大家互相帮助,互相学习,用娱乐的方式增长见识,提高自己,广交朋友。
爱车重装+OP+改善虚位+美化到此结束
感谢大家的收看,希望此贴能给大家带来一点帮助。
谢谢!
PYCTZ1313 论坛元老 发消息
发表于 10-3-13 10:33:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你还很慢哎!~~~
也是慢慢等~~~~~~~~~~~~~~~~
Collapsar 超级元老 发消息
发表于 10-3-13 10:42:01 |显示全部楼层 来自: 加拿大
占个位置,等。
地平线之翼 终极 Fans 发消息
发表于 10-3-13 10:53:39 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在线等更新
陆耀明 论坛元老 发消息
发表于 10-3-13 10:54:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主 还不更新啊。。。。。。。。。。。。。。大伙都等着呢
