huan141_2008 论坛元老 发消息
发表于 10-3-19 19:24:11 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
IW04感觉不够暴力,正好闲置一个80A电调和一个9G舵机,想改独立设备用2S锂电跑,有改过的朋友吗?
双面超人 论坛元老 发消息
发表于 10-3-19 19:29:40 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
为什么不改爆威呢  更便宜
家乐暖暖 元老 Fans 发消息
发表于 10-3-19 20:08:07 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
欢哥,你想拿你04来抬头呀,还是拿来和我的AWD比速度
发表于 10-3-20 17:23:04 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
家乐暖暖 发表于 10-3-19 20:08
是想改好了掳你的手绕马达,呵呵!
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 10-3-20 17:33:35 |显示全部楼层 来自: 中国河南
哈哈,哥们,改吧,我还期待有一天,暴威能后空翻呢
paulzhanyang 金牌 Fans 发消息
发表于 10-3-21 23:36:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我有 独立舵机版的  IW04板子  需要可以找我!~~~~~~~~~~~
发表于 10-3-22 23:47:17 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
RE: IW04想改独立设备
昨天一个晚上加今天一个下午,终于改装成功了!哈哈哈!由于一心改车,有的步骤没拍有照片,请各位见谅。上图:
1、扒光、掏空后首先放置9G舵机,这是第一次横置(先用502固定),太宽了,避震装不上,后来用吹风机好不容易弄下来,没经验啊!
    再后来竖置(没放502呵呵!),发现妨碍扭腰,也不行。
2、翻来倒去,发现只有倒置才是最佳的选择。固定架用竹夹子切的,先用502固定,再用AB胶粘死,只要不撞强度应该够的。舵机臂上用单车钢线做一个摇臂,作用在太尺原来的凹口处实现转向。
3、由于空间太小,把HL80A电调外壳去掉,用热缩膜封上。
4、把插头全改成JST插,节省了空间。
没有工作台,经常的打地铺,狼籍一地,呵呵!
5、车架布好线后的样子。
6、接收用双面胶反粘在车壳顶上,电池用尼龙扎带反绑在车壳上,这样比放在外面要美观,重心也稍低,抬头也更容易,呵呵!
7、天线管原来想用船的铝合金的天线座,但是想到翻车的时候天线座要是多次碰撞地面会把车壳搞裂,于是选择了硅胶套这种软连接,原来的天线孔要稍微扩一下。少了个天线帽,用热缩管做一个,还看得过去。
8、全貌。
总结:改装过程中最麻烦的就是舵机的安装,还有就是空间的布局、布线。马达是昨天掳了“家乐暖暖”的一个高扭马达,比原装的暴力不止一点点!在瓷砖面都可以轻易抬头,玩RC以来我的第一辆抬头车居然是IW04?!!感觉特好!视频没拍,改天拍了继续。
caiyu881216 论坛元老 发消息
发表于 10-3-23 00:50:22 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这是什么轮胎啊!
发表于 10-3-23 12:39:30 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
这是什么轮胎啊!
caiyu881216 发表于 10-3-23 00:50
车我论坛收个兄弟二手的,他说是经商的,相当软抓地相当好!
发表于 10-3-23 12:45:08 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
RE: IW04已改独立设备,我的第一辆抬头车!(补上视频)
视频来啦!居然把我的7.4V锂电操大肚了!!
鉴于这车的抬头轮太小,塑料架太脆,传动齿非金属,不敢长距离的抬头,见好就收啦!呵呵!
