大力舵机的问题
查看: 1720|回复: 3| [复制链接]
pch 元老 Fans 发消息
发表于 05-2-12 00:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
一个跳跃后舵机齿轮轮坏了,手头没有大力舵机.单场打开舵机发现只是电位器相连的大齿轮掉了一个牙.把该齿轮转了180度再将限位的塑料块切掉重新安装使用,效果和原来一样.
问各位:没有了限位的东西我的舵机在不做最大角度转向时会有隐患吗
遥遥 元老 Fans 发消息
发表于 05-2-12 14:20:00 |显示全部楼层 来自: 日本
以下是引用无米菜鸟在2005-2-12 10:17:17的发言:
呵,应该有一些人出来说,换个新齿轮或是原装新的吧,还用坏的可能会烧整陀机或接收之类的[em38][em38][em38][em38][em38][em38][em38][em38]
[此贴子已经被作者于2005-2-12 10:18:29编辑过]
难道你是虫子?人家肚子里的虫子[em38]你改名叫无米之虫把[em50]
pch 元老 Fans 发消息
发表于 05-2-12 12:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
有道理!多谢
我也想换啊不过现在就在老家玩几天手头没舵机了,这部车快退休了也不想带回去了
如果不拆下来一直有转向的连杆拉着应该不会有初始上电的小转吧
dghe 金牌 Fans 发消息
发表于 05-2-12 11:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
换是一定要换的,因开关电源时或平时砣机总是会接收到一些错误的信息导至砣机会小转一些的,这样迟早也会转到你坏齿那个位置,不信你可以先试试。
