查看: 4217|回复: 21| [复制链接]
设备应该没有问题,不知道你指的刹不住车是什么概念。 你的车子是前后差速吧? 如果是前后直轴,刹车效果就很灵敏了。 并不是什么东西坏了。放心玩吧 xuelong1231 发表于 10-4-15 23:06
举报
谢谢 xuelong1231 我的车锁了后差速,刹车效果跟没锁的时候没差别 刹不住的意思是 倒推油门 跟松油门减速相比 效果差别不大 向前滑动的距离 还是很大, 没有刹车感,是不是这个电机或电调 本来就是这样 ... hhbonus 发表于 10-4-16 10:40
都是这样的 呵呵 曹新年00 发表于 10-4-16 11:05
我想直接问下你那什么装备啊....??白皮+101BK??应该不是无刷吧,无刷接反就直接归西了啊 EVOZZZZ 发表于 2010-4-16 11:16
我确定你没接反,因为接反后前进时是没刹车的,当你刹车时车子是强行后退的,反而后退-前进时会有刹车。至于你刹车不了的主要原因是白皮猪吧,还有是太低齿比也影响刹车性能。 dezhi818 发表于 10-4-16 11:57
呵呵,无刷电机的三根线是没有极性的,怎么接都行。但接得不对的时候,电机也有可能会反转,但不会归西的吧。说明书上是这么说的,而我也是亲身试验过了的。:) Collapsar 发表于 10-4-16 12:01
你说的正确,反接确实是这样,我反接试过,很头晕的。反接后,把遥控也反制,结果就跟你说的一样,刹车时车子是强行后退的,反而后退-前进时会有刹车 另:白皮 用了23t 会是这个原因吗? hhbonus 发表于 10-4-16 12:09
发表回复 回帖后跳转到最后一页
