姓名: 城市/地区: IP: 119.131.42.89 - APNIC 2手 Casio EX-S20卡片数码相机:80元 正常使用,带一块性能下降的电池,电池在http://bbs.rcfans.com/forumdisplay.php?fid=12上能买到,二三十块,呵呵。 给小孩当玩具不错,或者拿来丢车上做录象用。
IP: 119.131.42.89 - APNIC 2手 Sanyo HD-1 高清DV/DC:400元 成色如图,含充电器及一块电池。注意电池因为换过芯,所以比较丑陋,可以自行上网订购新电池即可,三四十元一片新电池而已。 dark收集收集的电子类机器即便看着与模型无关,其实却都是准备用在模型上的,哈哈。这个HD1我看中了它比较独特比较强大的60FPS的高清16:9录象功能,非常适合装在车上做FPV用,呵呵,有了60FPS的速率,就不会象其他30FPS一样车一跳,图象就扭曲模糊了。 另外这个东西微距非常强大,10杯光学变焦也比较强大,拿来日用也还对付。 微距样片,拍香烟头,看起来象饼干不?哈哈 ![]() ![]() 这是不变焦情况下全景的照片,圈住那部分就是上面靠镜头拉近拍的。 ![]() |
IP: 119.131.42.89 - APNIC 2手 Casio EX-M20卡片MP3数码相机:180元 有电池、线控、底座,可以听MP3 ![]() 名片型设计的超小型数码相机卡西欧EX系列问世了。作为以前推出的EX-M2和 EX-S2的后继产品,EX-M20和EX-S20分别上市。和以前的两款一样,这两款相机在式样上相同,但在有无MP3和音频录制功能上有些差异。 和以前一样,这两款相机都沿袭薄薄的“名片”型的设计外观,整体的体积和重量比以前减少了10%。以前推出的EX-M2在体积上比 EX-S2大了些,但这次推出的EX-M20和 EX-S20体积几乎相同。M20约重80g,S20约重78.8g,具有mp3功能的M20显得稍重一点。但是,实际上用相机拍摄时感觉不到两者之间重量的差异。 M20和S20不仅外观相同,其他功能方面也几乎都相同,但是M20支持mp3播放功能,音频录制功能以及包括音频的动画拍摄功能。S20也具有动画拍摄功能,但是不包括音频。在购买M20时,随机附送耳机和遥控器。 产品的整体设计采用“名片”式的轻薄外观,机身材料采用银色金属,给人以优雅的感觉。和轻薄的外观相比,把手部分就有些略显笨重了,但作为200万像素的相机,的确具有相当良好的便携性。 相机的启动速度非常快,在打开电源后只需用约0.9秒的时间就能进行拍摄。拍摄准备时间短,便捷的携带性,能使拍摄者在短时间内拿出相机,把握时机拍摄到想要的图像。它的拍摄速度也很快,几乎没有快门延时,只需要约0.01秒的时间就能完成拍摄。拍摄下一张照片的中间间隔时间也相当短,只需要短短1秒钟左右的时间就够了(在闪光灯off的情况下)。 电池也和以前一样,都采用专用锂电池,但电池性能和以前相比,提高了约85%,能支持更长时间的拍摄。M20和S20在进行连拍时,都能最多拍摄约2小时的图像,约720张的照片。M20支持MP3播放功能,能连续回放7小时30分钟,在音频录制的情况下能录制的时间可达2小时50分。 Exilim系列不仅具有拍摄功能,而且还支持日历,世界时间显示,闹钟等附加功能。世界时间显示功能能在国外旅行时,选择所在都市的当地时间,日期和时间也将自动设定。使用Exilim M20的闹钟功能,能自动把预先设定的图像在闹铃的同时显示出来。闹铃也可设置为录制的音频。 新推出M20和S20和以前几款相比,不仅更小,更轻便,而且电池性能得到了大大提高。但是CCD相反不如以前。相机的像素虽然和之前的几款相同,都是200万,但是 CCD由之前的 1/1.8减小到了 1/2.7英寸。其他200万像素的相机几乎大部分都采用1/2.7英寸的CCD,所以在CCD的减小这一点上着实有点美中不足,可能是为了弥补这个不足,这两款相机都采用了降低噪音的功能,对于在夜间进行拍摄的情况提供了不少的帮助。EX系列的相机都采用SD / MMC卡和内置内存,这次推出的产品也带有内置内存,但由以前的12MB缩小至10MB。 卡西欧 Exilim EX系列的相机以优雅的外观设计,轻巧的机身以及优良的便携性得到了使用者的一致好评。微距拍摄功能和其他同级产品相比略显不足,微拍距离为30cm,但是使用起来还是一款不错的产品。CCD的减小虽然有些可惜,但是新采用的降噪音技术如果得到良好发挥的话,图像画质上并不会和之前的几款有什么差异。虽然这款相机并不适合专业摄影人士,但对于追求外观,偏好轻巧型设计,希望能同时使用MP3播放等附加功能的人来说,仍是一个不错的选择。 |
