关于1/10 RC的视觉速度
查看: 18550|回复: 82| [复制链接]
polo玛娅 超级元老 发消息
发表于 10-4-23 21:06:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
lz分析的好彻底
hejic 元老 Fans 发消息
发表于 10-4-23 22:46:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
把F1赛道也做成1/10的模型, 然后把1/10的车按照1/10的速度在上面跑, 拍成电影后与真车真赛道的速度效果是基本一致的, 这一点应该没有人否认.
但把1/10的车, 按照1/10的速度在真赛道上跑, 拍成电影后不可能觉得它与真车的视觉速度是一致的.
人感觉物体的运动速度不单要参考物体本身的大小, 而且还要参考其环境的比例. 如果只是把1/10的车和1/10的速度两个条件作为有相同视觉速度条件是不充分的, 应该还要加上环境的尺度(姑且称之为比例距离吧).  也就是版主已经提到了的参考系, 否则对其速度的感觉会由于环境的不同会有很大不同.
如果楼主给这个命题反过来说就绝对成立, 即要是模型车看上去与真车有相同的视觉速度的前提是其速度也是同比例的.
Harry0927 论坛元老 发消息
发表于 10-4-23 22:58:35 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要视觉速度完全一样,不仅车1/10,赛道也要1/10,人的高度也要1/10,观看距离也要1/10,都1/10才行。任何一条不满足都不能达到等效的视觉速度。
可以关贴了
zhukenda123 超级元老 发消息
发表于 10-4-23 22:59:15 |显示全部楼层 来自: 新加坡
青蛙兄.. 你发这么有技术含量的帖子.. 数学是不对的.  对于F班的我来说.这鸭力太大了....
            RC视觉效果绝对强力... 只要LIPO+BL...无敌视觉组合
松楠 终极 Fans 发消息
发表于 10-4-24 02:28:51 |显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
楼主的意思是RC的速度只是看起来快而已吗?
那GPS或速度枪测出来的是什么?
发表于 10-4-24 08:34:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
那GPS或速度枪测出来的是什么?
松楠 发表于 10-4-24 02:28
你想多了,我只是讨论这个视觉效果的问题,GPS测出来是多少就是多少。
蓝皮鲨 论坛元老 发消息
发表于 10-4-24 08:46:17 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1# yst
老兄!!您好!!!!!!!!
小弟试过!!
把同一个摄像头装在1;1和1;10的里面!!
1;1是60KM\H  1;10比我走路快一点!
回看视频!!!效果差不多!!!!!!!!!!!
发表于 10-4-24 08:53:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以关贴了
Harry0927 发表于 10-4-23 22:58
这个不难做到:有1/10的车,有几乎1/10的赛道(只需要有一段直路就够,暂不讨论弯路),要1/10的高度,你只需要站到差不多是自己身高10倍的高度去看1/1就行。
huaran 超级元老 发消息
发表于 10-4-24 09:17:08 |显示全部楼层 来自: 中国上海
难为YST了,脑子转不过来,你再讲也没用的。
其实在拍摄电影时,只要用到按真实比例缩小的模型,特别是在水中运动的模型船只,必须用到高速摄影,否则出来的图像会很假,因为波浪和船身的运动速度太快了,明显是缩小的模型。但是如果用适当的高速摄影,回放的速度就会放慢,波浪和船身的运动节奏看起来就会比较真实。这其实就是一个参照物比例的问题,而且这个问题确实没什么好讨论的,标准答案是很清楚的,电影制作中使用这个原理拍片已经有差不多100年了。
蓝皮鲨 论坛元老 发消息
发表于 10-4-24 09:21:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
49# huaran
老兄!!!!!!!!早嘛!!!!!!!!!!!!
