晓阳的幸福明天 元老 Fans 发消息
发表于 10-4-27 12:28:26 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
RT,看图 麻烦高手耐心解答~~
Mike_King 终极 Fans 发消息
发表于 10-4-27 12:33:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
我想是为了抓地……等高手~~
sunbridge 终极 Fans 发消息
发表于 10-4-27 12:46:57 |显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
为直线。。。。。。。。。。。。。。
晓阳的幸福明天 元老 Fans 发消息
发表于 10-4-27 16:26:18 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
顶上去,求高手回答~~
小仲 超级元老 发消息
发表于 10-4-27 17:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为自己
zcg001 论坛元老 发消息
发表于 10-4-27 17:59:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
仲版原来也会讲笑话
wave4wd 中级 Fans 发消息
发表于 10-4-27 18:36:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
为稳定性...因为欧美车高速行驶时都会成内八型...在轮距一定的情况下尽可能地提高稳定性与降低重心!我是按照大车经验来说的,不对的请指出!
ilg123 超级元老 发消息
发表于 10-4-27 19:10:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
首先杯的度数改变的是 camber  camber 也就是车轮与地面的角度。。由于车会在弯道发生侧倾。那么如果轮胎垂直于地面。侧倾后。内侧轮胎将会离地。弯道中。重心由于惯性的作用。会把压力传递到车身外侧。那么外侧轮胎的接地面积就决定了你车的抓地力。
中学都学过物理。 滑动摩擦力:动摩擦因数f =μN F是物体的压力(不是重力),μ是动摩擦因数,N是正压力
camber的改变就是改变车轮的接地面积。  当车速度一定。转向半径一定。也就是对地压力不变的时候 决定抓地力的就是接地面积。。0°为什么在弯心会不抓源于此。。03为何弯心比02转也源于此。。
ilg123 超级元老 发消息
发表于 10-4-27 19:12:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一点。 CAMBER 过大也会减小抓地力。。因为倾不到那个程度。另。camber 加大只能加大弯道的外侧抓地力。而直线行驶时。车身没有侧倾。所以camber 越大。车抓地力越小。 车第一反应越慢。
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 10-4-27 19:38:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
楼上面该说的都说了,按照最正确的回答是,人家设定肯定有别人设定的因素,2度可以,3度可以,1度可以,0度也可以,为什么这么说呢,因为不同的人,不同的场地需要你有不一样的设定
只要你技术还一般的话,只要不是极端的错误设定,你会发觉分别不会大
