tommydai 论坛元老 发消息
发表于 05-2-24 20:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
现在顶级新款充电器品种多的恐怖,在那么多优秀的充电器里面,你最想拥有哪个啊?
请顺便说下理由~
我选MUCH MORE 和PIT BULL X3
MUCH MORE 拥有循环、充电和放电功能,充电程序又非常优秀,还有白色背光,样子一阵玄~
PIT BULL X3自然不用多说,是生产TURBO 35GFX的CE公司的最新产品,充电程序绝大部分沿用了TURBO 35充电程序,3段充电,绝对优异。加之现在几乎所有的MATCH电都是用CE公司生产的TURBO MATCH机器精选的,自然CE公司的PIT BULL X3对MATCH电池的充电会更加得心应手,把MATCH电池最优秀的一面表现出来。所以我会选择!
chujian 该用户已被删除
发表于 05-2-24 22:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
interdog 超级元老 发消息
发表于 05-2-25 10:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
DOM 超级元老 发消息
发表于 05-2-25 12:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我用的就是X3,3段充电符合潮流,体积小巧,携带方便。
MUCH MORE 的 CELL MASTER功能超多,还能外接电池散热架、暖电架,可显示的数据也多,适合专业选手,在这个价位里是很强的了。
DOM 超级元老 发消息
发表于 05-2-25 12:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一句:ORION的新款充电器就是MUCH MORE 的 CELL MASTER,OEM的。
CDC6.0B也不错,什么烂电都能充,特别适合AA/AAA电池的冲放。
诺亚 超级元老 发消息
发表于 05-2-25 17:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
Much More的CTX充电模式也可以设定3段充电(前2段Peak Lock),充电Cut Off方式也很多……温度、容量、Peak、Negative Voltage,非常实用的东西……
只是MR的风扇不管是充电还是放电,全部都呜呜的转……好吵人
发表于 05-2-25 17:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
以下是引用BetterNet在2005-2-25 17:29:16的发言:
嫌它吵啊!我们两个换换嘛~我的很安静~[em03][em02]
mcintosh 论坛元老 发消息
发表于 05-2-26 13:11:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
我选LRP。在香港的玩家对LRP2评价是“物超所值"。
下面我说一下香港的玩家对对以上各款冲电机的一些评论。(只是在网上看到,我没有用过,我现在用的是LRP 1 competition)
1、x3冲动力电可以,冲接收电不行,据说设计上是有一些小问题,通过修改一些设置参数可以修正,旧版本的PIT BULL 就好用,而且没有放电功能,香港很多玩家都转手卖掉了。
2、much more 的冲电机在这个价位上是无敌手。
“X3 is not so good. I have tried it before and found that it is easy to false peak event charging GP3300 using linear mode (3-phase charging is even worse). MuchMore cell master is really "Much More" better!! If US dollars is keep going strong, pulsar competition 2 is also a good choice.
所以x3 和much more 比,我会选much more ,钱多的话就买LRP 2。
3、novak 冲的电比较爆,但没有放电功能,只能冲4-8节电。
4、EAGLE RACING的冲电机,冲的电池温度比较高,香港很多玩家买了,用过后都卖了。
5、LRP的冲电机有放电、磨马达功能,可冲1-8节电,冲电性能优秀,但1代的冲电机只能用10A固定放电,这是他的唯一缺点,2代就没有这个缺点了。所以香港玩家称lrp2是“物超所值"。
6、yokomo的冲电机不错,不过我听人说过他比较挑电池。
7、ORION冲电机我没见过对他的评论。可能少人用吧!
8、ko213的冲电机质量比较好,可冲1-10节电,无放电功能,但据我的一个香港朋友说,他冲电功能不是很好,对电池寿命有影响。同等价位有这么多冲电机,比如much more ,cdc 6.0 ,也不会选择他了吧!
[此贴子已经被作者于2005-2-26 16:52:59编辑过]
发表于 05-2-26 17:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
MUCH MORE    2台 玩轨道车(因为可以冲2个电池)
PIT BULL X3    2台 玩遥控车(因为不能充2个电池)
TURBO  35     1台在家选电池  (因为这台最大)
以上理由充足伐????????????????
无米菜鸟 元老 Fans 发消息
发表于 05-2-26 19:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我都要
