爱德美的 2WD 电越 改了改 【后4轮驱动,前2轮不驱动】 车上所有金属OP件都是纯手工制作【因为没卖的,不建议车友自己做OP件,即使能达到好的效果也会消耗更多时间和资金】 两套动力分别驱动 车型虽老了 但是发现几乎所有易损件 基本都和主流2WD车的通用 跑起来的效果 动力非常凶猛【按我个人标准讲】。 上12伏电池 后面两个轮胎小幅度甩饼 两个后轮会蹭到一起【这里当初没想到,所以间隙留小了,只有15毫米,以后还得弄弄】 操控效果 克服了2WD车爱帅尾的毛病 又保留了2WD车轻松拉力漂移的效果,而且飘的很容易控制。 越野性能 强 就一个字 悬挂 加大行程 抬高底盘 调软弹簧【前悬挂用的 标准的10比例越野后避震】 悬挂效果 越野肉乎 平路凑合【毕竟是越野底子 改的这样高的重心水泥路的操控性 也还能忍受】 以下30万像素手机拍摄 各位将就着看看【相机懒得充电 忒慢】 砖头瓦块 通通可以来 接受建议 配上两个官方照片是 想看看会不会遇到有这车的朋友 有的话联系我 qq461767876【收你车或者帮你找易损件】 |
