诺亚 超级元老 发消息
发表于 05-3-3 11:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
[转贴5imx相关内容如下]
WD-40可用于模型马达的铜头及金属运作机件的润滑,特别是用于马达铜头(换向器或整流子)效果非常显著。一般碳刷式马达的碳刷磨损与马达功率成正比,特别是对于高功率马达,碳刷磨损速度非常快。磨损主要来自于接触表面的粗糙,可使马达性能下降。使用WD-40进行保养,磨损速度大为降低,马达性能有明显改善。
  用WD-40保养马达的正确方法是:
  1.在马达铜头上喷涂少许WD-40液体
  2.用4.8V电压持续运转10分钟左右
  3.这时铜头上会出现许多黑色液体,这是碳粉与WD-40混合后的状态,这些碳粉来自于铜头与碳刷的摩擦,与其表面不光洁有关。
  4.继续运转,并在运转过程中用棉花签清理铜头上的黑液。
  5.清理完毕后,停止运转,你会发现铜头光洁如新。
  6.再次喷涂少许WD-40,用4.8V电压运转马达。
  7.黑色液体可能会再次出现,反复用第“4”步方法进行处理,直到黑液越来越浅。
  8.此时马达铜头就会真正光洁如新,而且与碳刷的接触更为紧密。
  9.经常进行以上维护,可使马达性能完全发挥,使用寿命大为延长。
  注意事项:WD-40不可喷涂过多,维护完成后,留在马达铜头上的WD-40液体应基本清理干净,不可显现出明显的液状感。曾有玩家因WD-40喷涂过多致使马达在运转中“喷火”的现象,这是由于碳刷与铜头接触不良产生的火花点燃了残留在马达中的WD-40液体!使用时,须格外小心。一般清理到没有明显液状感时,是不会燃烧的,很安全!
请问,WD-40是否可以这样使用,对车用马达铜头会有影响吗?
无米菜鸟 元老 Fans 发消息
发表于 05-3-3 12:00:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我试过,还不错,流出好多黑色的。但之后最好加固体的润滑油好像比较好
爱小车 超级元老 发消息
发表于 05-3-3 12:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这个方法感觉和以前的铜头油有点类似。
但我在看了一些资料后,得知铜头油只能暂时提高马达的性能。但使用后会使铜头和碳刷之间的电弧(ARC)增强,从而更容易烧黑碳刷或铜头。
一般来说,还是直接用铜头机对铜头进行维护比较好,同时换上新的碳刷做低电压的磨合即可。
忆の伤 论坛元老 发消息
发表于 05-3-3 17:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
妳這是5IMX哪裏的文章?我沒看到過~是電機版的嗎?
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-3-3 18:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用无米菜鸟在2005-3-3 12:00:16的发言:
一定会流的啦~你流完~再加wd40~再开~继续流。。。。。。。
没用~
council 长老 Fans 发消息
发表于 05-3-4 10:30:00 |显示全部楼层 来自: 英国
谁写的文章? 他经验是否丰富? WD40其实并不适合铜头处理的。
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-3-4 11:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用council在2005-3-4 10:30:20的发言:
[em14][em14]
诺亚 超级元老 发消息
发表于 05-3-4 13:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
无米同志,我们是来讨论问题的,不是来揣测人心的……
玩车人在一起私下开开玩笑是可以的……
但是这是个技术论坛,让我们回到技术讨论的主旨上去吧……
[此贴子已经被作者于2005-3-4 13:23:19编辑过]
忆の伤 论坛元老 发消息
发表于 05-3-4 19:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我沒試過~覺得不太現實~
忆の伤 论坛元老 发消息
发表于 05-3-4 19:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我沒試過~覺得不太現實~
