首先先赞赏下LZ的这种探索精神 不过LZ听下劝 不要浪费时间在2驱里了 2驱漂移是没有可能的 不是排斥两驱车 只是两驱车 真的不适合漂移 应该是说不能够做出漂移 LZ 做出的漂移动作 是靠地面的水来实现的漂移 也没有什么线路可言 真实的汽车 2驱比4驱要适合漂移 但是RC界刚好相反 原因有好多 马力与车身重量的比 还有一点我们的遥控器 只能转动180度 左右各90度 而漂移的汽车一般都是540度 或者720度 一般的民用轿车是900度 这个度数就意味着 我们可以更加精确的控制轮胎角度 漂移的时候就能更精准的控制车身角度 来维持漂移状态 比例遥控车 车重只有几公斤 却有一颗如此强劲的心脏 几匹不知道(不过一般的电车都能跑出70~80码的速度) 所以马力于重量比 远远大于真实汽车的 所以在这样的比例下 又没有真实汽车的精确转向角度下 在地球引力相同的情况下 想做两驱车的漂移 几乎是不可能 况且还是蚊车 所以不是我们排斥两驱车 是两驱车在一般的情况下(有水的地面除外)不可能做车漂移动作 除非是神人 反应里很强 反应力基本上是0 不过根我所知广板都不是这种神人 如果LZ真想玩下两驱车漂移可以玩下BAJA 不过 那也只能是在沙地 石子地上漂 |
