水贴纸的方法已经有人说过了,下面再教你一招,软化水贴纸,这个用于凹凸面不能完全贴合的地方,水贴纸,胶贴纸同样适用,水贴纸还有软化剂可用,胶贴纸就得用这招了,呵呵 1,当然贴好你需要贴的贴纸,有凹凸点的地方注意,留出一定的空隙,别全贴合,以便排出气泡 2,用棉棒头沾满水 3,用酒精灯加热棉棒头,别用普通打火机,因为这需要干净的火焰 4,马上把棉棒头按在凹凸点上,并向留出空隙的地方滚动,注意,棉棒头的温度降得很快 之所以用棉棒头沾水加热时因为这可以很好的限制加热体的温度,水的温度最高100摄氏度,还记得用热毛巾加热大面积水贴纸的方法嘛? 5,罪的好的话一步就完成了,手纸擦去多余的水,你就会发现贴纸完全贴合,OK........ 6,这一步至关重要,脱!对!没错!脱得一丝不挂,然后到阳台上摆出超人的经典飞翔造型,大喊“I'm super man!” |
