war0769 初级 Fans 发消息
发表于 10-6-1 19:19:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
IW02遥控器 采用8节5号电,,,如果使用普通电池1。5V的  8节新电装上后,开机是12。6V    如果使用充电池1。2V的,8节满电装上后,开机是10V左右,。 用了一断时间,,总觉得充电池还不够2元一排的电池好用,,,是不是电压问题,,,,能不能改为10节1。2V的充电池!怎么改,,直接增加就可以了吧~!
yanghf2000 长老 Fans 发消息
发表于 10-6-1 20:40:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果你的充电电池是新买的,可能要用过几个周期后才能正常,或者你使用11.1V的锂电,很好用的。
