新人报道
查看: 5886|回复: 38| [复制链接]
xumin2121 RC 新手 发消息
发表于 10-6-16 21:22:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
本人 接触了3天这个蚊车 看了一些有关蚊车的帖子 着迷了
    但对于如何购买迷茫了 我看了那个前辈写的购买帖多次 还是迷茫啊
一 新人 我刚接触蚊车 到底是买AWD 还是MR02 或是MR03呐
    加了RC群 一前辈说AWD是王道 AWD没有MR02 MR03难驾驭
    但我看之前的有些帖子说MRO2日渐成熟 很多配件都可以购买到
    MR03是MR02的改进版本
二 我买的是1000+的整车 那我购买完后 是否要换个更好的控 之前看帖说有些控很鸡肋
    买了车 需要升级配件 听前辈们说AWD需要的地方会很多 那MR02 MR03相比AWD升级配件的地方有那些
三 买了车 那要升级 买配件 充放电器 好点的控 那这一系列的7788加一起到底需要多少预算(我不需要太贵的 性价比高的就行) 有前辈说
    可能车+7788的升级 配件 控等等 需要3000-4000 5000也会有可能 是否是这样的
四 买整车好 还是散装的和自己需要的零部件 自己组装好呐 需要怎么样操作
五 本人是需要下场斗车的 不是在家玩的 所以 需要各位前辈告知一些不错的车壳 即可斗车 也很炫的 本人钟爱拉力的 不知拉力赛车的那些车壳 可做斗车之用
    请各位大虾指点 谢谢
321go 超级元老 发消息
发表于 10-6-16 21:37:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
大虾来了,你的问题得从后往前说,你是去车场斗车,目标很明确,那么预算在3000往上也比较正常,但初期不是必须的,必要的东西买到后就可以去斗了。另外,既然是去车场,那么问常去的车友需要买什么配件和壳就好了。
xumin2121 RC 新手 发消息
发表于 10-6-16 21:41:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢指导 那我应该买AWD 还是MR02 或是MR03那
papaabc123 超级 Fans 发消息
发表于 10-6-16 21:42:33 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我也是新人
1、MR02结构简单,玩几天就没什么玩头了。AWD,MR03还是比较适合的。AWD可以漂移,竞速也可以,所以我选的是AWD;
2、如果你已经买了整车,那就算了;如果还没买整车,就不要买整车了,因为所有配件都可以换,买整车等于重复花钱没有意义,对于控,我没用过好控,觉得如果只是玩一玩的话没必要买太好的;
3、这个问题我说不太好,但如果不算控的价格,只是改装AWD配件估计2500/台应该够了;如果选择FM2.4G的板价格应该在3200/AWD台;
4、买散件好,这个我基本可以肯定;装车比较简单啦,买超导车架的时候有安装图纸;
5、SUBARU STI如何?
6、建议你买一台500元左右的AWD二手车,自己拆装,仔细看看结构,安装方法,对你买配件会很有帮助的。
xumin2121 RC 新手 发消息
发表于 10-6-16 21:52:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢 前辈指导 这个买散装 我一定要很明确 各个零部件那些是一般的 那个不错的 那个是太高级的 太高级给我新人一开始用 是不是有点浪费了呀 太次的我肯定不需要的 这个我可能现在暂时还不能分辨 所以这就是我在犹豫 是买整车好 还是散装的
斯巴鲁 翼豹 好东西 我喜欢 这个壳 可以斗车之用吗
发表于 10-6-16 22:00:06 |显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢 前辈指导 这个买散装 我一定要很明确 各个零部件那些是一般的 那个不错的 那个是太高级的 太高级给我新人一开始用 是不是有点浪费了呀 太次的我肯定不需要的 这个我可能现在暂时还不能分辨 所以这就是我在犹豫  ...
xumin2121 发表于 10-6-16 21:52
我觉得所有改装、调车配件都很重要;可以选择买台成色好二手车(不过很多二手车都有毛病,否则人家也不会低价出),然后去陶堡TB看看mini-z车店里的对应配件,你就会立刻明白了。
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 10-6-16 22:00:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一,听我的吧,既然楼主有场地‘斗车’,斗车应该是指比快吧,那么从mr03开始,没其它选择了,当你玩一段时间,对AWD有兴趣的话,再进四驱的吧。为什么是mr03呢,一,和02对比,设计改进,进新车没必要进02了吧(除非你真的缺哪么一点点米),二,和AWD相比,AWD搞起来比二驱的非常麻烦NNNNN多倍,付出的努力和金钱比二驱的也多NNN倍,但却跟成绩不成正比,那么你会受到严重的打击。
二,03,02真的比AWD省好多
三,如果买一套03+KT18控,再加点少少的OP,二千块已经非常满足了
如果换一个EXUR这些高级控,加一千,如果是AWD,估计差不多要涨一千几百
车壳嘛,什么拉力款就别想了,想斗车很难快起来的,随便买个VDS,NSX,SC430这些,便宜又好
xumin2121 RC 新手 发消息
发表于 10-6-16 22:03:46 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢 指教 那买散装 自己搞 还是整车
小仲 超级元老 发消息
发表于 10-6-16 22:04:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
买2.4板的02+EX1 UR+2.4高频头.+一点必要的OP零件.
越野龙 金牌 Fans 发消息
发表于 10-6-16 22:48:16 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
欢迎新人加入MINI车家族。
1。不是说那一款是皇道,主要看你个怎么玩法,首先身边有没有专业的场地。AWD是四驱车适合漂移也可以跑快车,但跑速度的话永远比不上02 03的,重要是维护和设置上比较麻烦,配件昂贵。02的话比较成熟,绝对是跑快车的首选,维护简单,按照仲版的说法,假如不懂设置的话就直接抄高手的设置,买相同的配件装起来就行。  03的话可以说是02的升级版行车更加稳定,可以设定的东西更多,升级零件还在开发之中而且比较贵,换句话说不适合新手,加上要用专用的2。4G遥控器。总结一下没有专业的跑道在家里傻跑的话,只有玩AWD。有跑道的话看看你想跑速度还是漂移,在AWD和02之间选择,新手不提议买03。
2。楼主想买整车的话,原配来的控还是不错的,没有必要一下子就升级高档的设备,因为高档的设备要设定的项目很多,并不适合新手使用的。另外有多的钱可以先考虑升级必要的零件,例如轴承和适合度数的轮胎。仲版的说法,选对了适合的轮胎就已经成功了一半。
3。至于充放电器的设备,预算这个很难说,100-4000元不等,建议买坛内高手淘汰的高档设备不错,价格可以控制在400元内。
4。至于买整车还是散装,这个问题更难说,要看你自己的意愿和预算,整车1000以内,散装的话2500+。我自己的话是散装的,因为一直玩下去,一直升级的话,到最后你会发现之前买的整车的零件全都已经被你加钱换升级件,剩下的只有电路板,1000元买了块电路板,比一开始就散装贵了不少。
5。至于车壳,拉力的车壳肯定就没有房车好跑重心问题,假如一定要拉力的话翼豹8 9 10是不错的选择。
以上只是个人见解,有错希望高手指正,楼下兄弟继续!
