安装网卡驱动前,建议先关闭电脑上杀毒软件和防火墙!如之前有安装类似的网卡驱动,请卸载之后再安装本驱动!
①将网卡接入电脑USB接口,如果电脑设置了自动读盘,会自动弹出安装界面,如果没有自动读盘就点击“我的电脑”进入资源管理器可以看到一个如图所示的“中国电信”的标志,点击这个标志进行安装。
②在此界面点击“安装#
③选择“我同意,我接受以上协议的所有条款”后点击“下一步”
④在此界面,之前如果已经下载安装中国电信客户端的用户此时可选择“仅安装上网卡驱动程序”,一般用户首次安装选择“完全安装”。
⑤安装进行界面
⑥建议安装完成后立即重启电脑以便刷新
⑦判断是否已经安装上上网卡硬件的驱动程序,可以进入设备管理器找到调制解调器看是否可以看到相关的Modem,如果没有找到说明没安装上,需重新安装!
⑧另外还要进入设备管理器找到端口查看是否可以看到相关的两个3G端口,如果没有,说明没有安装上,需要重新安装。
⑨这是驱动安装完成并插入资费卡运行之后的界面。
“无线宽带(3G)”:在3G网络信号覆盖的地区会显示信号强度,如有信号可以点击连接
“无线宽带(1X)”:在无3G网络信号的地区会自动转入CDMA1X网络信号 本上网卡卖点:
1.独创双天线设计,信号接收能力超强,绝对PK华为、中兴等大品牌单天线设计的网卡!
2.免驱设计,抛弃驱动光盘,不用担心驱动丢失!
3.速度超快,稳定不掉线,发热少!
4.超靓丽外观,精美绝伦,机身钢琴烤漆,有黑、白两色,配有红(黄)色吊绳,极具档次!
5.防盖丢失设计
说明:本上网卡的芯片是增强型高通6500芯片,采用的是双天线设计,性能大大超过普通6500(单天线)新品的上网卡!
基本信息:
内部型号:EVDO
产品属性:CDMA1X-EVDO无线上网卡,DL up to 3.1Mbps
支持网络:EVDO REV.O 800/1900MHz
产品功能:
为笔记本电脑用户或PC用户提供无线接入互联网功能。在CDMA及EVDO网络支持下,最高可以达到3.1Mbps的传输速度,比EDGE或CDMA网络提高数倍。
产品特点:
机卡分离,独特SIM卡槽设计,使用更方便,内嵌式USB接口,内置天线体积小,携带方便。双通道散热处理,性能稳定。支持驱动自安装,支持最新Vista 操作系统。自动搜网,无需拨号,随着电脑的开启而自动连接。防震设计,即使在旅途颠簸中照样使用可靠。带T-Flash扩展槽。
芯片方案/平台:
QualComm 6500
数据速率:
EVDO 下行3.1Mbps上行1.8Mbps
结构外观:
外形迷你usb
尺寸78mm × 29mm × 12mm
重量53克
天线 内置(双天线)
RF测试 内置
技术参数:
CPU 时钟频率(MHz)192M
内存512Mbit NAND+ 512Mbit DDR
工作温度:-20℃至60℃
存储稳定:-30℃至85℃
震动(非工作状态):15G 峰值:10-2000HZ
湿度:96%(无凝结)
磁盘驱动:U盘 或CDROM
支持操作系统:Windows 2000/XP/Vista/WIN7
功能特性:
多网络自动切换 支持
复合SIM卡槽 有
内置存储 支持
U盘免驱 支持
自动安装驱动支持
SMS 支持
PC操作系统 支持(Windows XP Windows Vista,WIN7 )
选择存储位置 支持(可选存于PC或USIM卡)
短信管理 支持
短信复制 支持(从USIM复制到PC)
