首先,活塞的上死点确实是很卡的,因为气缸套内壁一般都是上窄下宽的。 如果用手转动来体会磨合前后差别的话,一般来说越好的引擎在磨合前和磨合后的差别应该是越小的,因为好的引擎的材料相对不容易被磨损,其次好的引擎的加工工艺也是比较精湛,相对匹配度是比较高的。 当然这并不是说好的引擎不需要磨合,就像奔驰宝马同样需要磨合一样。 最后实质性的回答一下楼主的问题,个人认为原因有二: 1. 如果转动时虽然有些阻力,但却仍然可以转过去,那么有一定可能这颗引擎就是这种设计,不用担心; 2. 如果存在转动不过去的情况,那么应该是缸顶锁散热头的时候没有锁好的原因,因为如果锁不好,那么很有可能使得散热头对缸顶的压力不均,从而使得缸体失去了最原始的形状而有略微变型(这种变型只有几微米),但却足以使得本就严密的活塞与缸体缝隙变得更加严密,这是一个坏消息~ |
