试了那么多次,我总结了车子的故障情况了:在遥控器打开的情况下,车子一打开开关,前轮就会向右偏转到最大值,t1开关需要打到100才能勉强回中,但是这种情况下无论怎么拨弄方向盘,前轮一点反应都没有,这时候的后轮是很正常运转的。在没有打开遥控的情况下,车子打开开关,前轮不会向右偏转。 在家里玩的,才玩了不久,而且没有拿出去玩过,应该不会是沙子进了。 发现一个好奇怪的现象:这个故障不是每次都这样,一时有一时无的。记得昨天充满电(估计8成吧)之后,发现车子还是那样子,怀疑电池是不是有问题,就去小卖铺买了4粒三角五(2块一粒那种碱性电池),换了故障仍在。 于是再把充电池冲了6小时,到了晚上我再一次装上充电池(不是三角五碱性电池),故障仍在,我左右拨了几下t1按键,发现每拨一次车子前轮就会左右甩一两下,拨了几次(左右无规则的拨),竟让回中了,然后一直到现在故障都没有了。但是这段时间当中还是偶然会出现故障,之后我就拨弄一下t1键,拨几下之后又好了。 还有就是上面说“拨了几下t1按键,发现每拨一次车子前轮就会左右甩一两下”,这种情况在车子正常的时候是不会出现的,在车子正常的时候,拨动t1按键,前轮会微微的做出比较连贯的转动,而不是左右摆一下。 |
