本帖最后由 futaba000 于 10-8-2 20:17 编辑 用这种电机吧(桨是26CC用的铜桨,电机劲太大把桨扭弯了)(船主是5ric的SECK01具体可问他) 电机型号:毒蝎4035,KV500,最高输入电压12S,功率:3200W,价格:1280 电调:好淫80A高压版 价格:574元 (参数如下) 1 产品规格 1.1 输出能力:持续电流80A,瞬时电流160A; 1.2 电源输入:15-36节镍氢/镍镉电池组或5-12节锂电池组; 1.3 BEC输出:无; 1.4 支持马达类型:无感无刷; 1.5 水冷管外径: 5mm; 1.6 体积:94mm(长)*33mm(宽)*18mm(高); 1.7 重量: 108g(含引线重量) ; 2 产品功能 2.1 完全针对船模而设计的全新程序算法,具有优异的启动效果、加速性能及油门线性度; 2.2 对行船过程中船体颠簸跳跃造成的负载突变有出色的适应能力; 2.3 采用优质的用料,配合水冷系统确保器件得到良好的散热,使电调具有强大的耐电流能力; 2.4 具备竞赛(单向)和正反转(双向)两种模式; 2.5 多重保护功能:电压过低保护(支持锂电池和镍镉/镍氢电池)、温度保护、油门失控保护; 2.6 具有8个进角模式,和各种车用无感无刷电机均能良好匹配; 2.7 防水防尘设计,有效延长使用寿命; http://v.youku.com/v_show/id_XMTg4MTM1Mzcy.html |
