发表于 05-4-8 10:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
hzbunny 金牌 Fans 发消息
发表于 05-4-10 04:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
  其实通过发动机运转的声音来判断磨合的状态是最合理的
  发动机起始磨合还是先“低、怠速”进行比较好,这样可以先去掉零件的毛刺、同时可以促进活塞和气缸的匹配,并且可以避免新活塞、气缸间的高阻尼对连杆的损伤。
  待发动机“低、怠速”磨合到运行平顺后,在进行“中、高速”磨合。
  发动机磨合的目的是确保各部件能良好配合运行,使得发动机运行稳定、顺畅。磨合的效果不是以用油的数量来判定的,只要磨到发动机运行稳定,对风门变化响应顺畅就可以了。而判断发动机的运行是否稳定、顺畅,通过听发动机运转的声音来判断是最简单、有效的。
  必须说明的是:不管是“低、怠速”,还是“中、高速”磨合,一定要将油针调的“富油”一点,以确保模合的效果,良好的润滑是磨合的首要条件,同时还可以降低因机件摩擦所产生的升温。
  在“低、怠速”磨合期间,除了听发动机的声音外,还可以观察排出的废油状况。因为在磨合初期会将机件的毛刺和间隙过密部分的金属磨掉,所以排出的废油看起来会有些混浊,那是废油中含有金属悬浮微粒的关系。当发动机磨合接近理想时,排出的废油会比较透明、清澈。
  还有,老蔡的磨合方式来源于“欧洲”,而大家都知道“欧洲”发动机制造技术是最好的,其加工精度是极其理想的。所以他推荐直接采用“全风门、高速磨合”,这并不适合所有的发动机,尤其是国产的发动机。所以我认为:发动机的磨合,还是遵循从“低、怠速”到“中、高速”的过程比较合理,如果发动机的加工精度比较高,那么磨合的过程可以缩短。总之,磨合到“运行稳定、反应顺畅”就可以了。
  最后,提醒大家:因为金属具有热胀冷缩的特性,所以在“低、怠速”的磨合过程中,建议磨完一箱油后,最好让发动机熄火,并适当冷却后再启动磨合。
hzbunny 金牌 Fans 发消息
发表于 05-4-10 04:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
  对了,发动机的调校应该在磨合完成后再进行。先调怠速螺丝和副油针以确保怠速稳定,然后适当调整主油针到略微富油状态。下地跑车,边跑边调主油针,直到理想。
  切忌:发动机空载状态下的最高速,并不是模型实际运行时发动机的最高速点。而且往往会导致发动机贫油。
发表于 05-4-10 09:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国
发表于 05-4-8 19:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
interdog 超级元老 发消息
发表于 05-4-8 13:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
chujian 该用户已被删除
发表于 05-4-8 12:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 05-4-8 13:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
dxz 超级 Fans 发消息
发表于 05-4-8 11:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
正好我的大脚到了,大家说说都怎么磨的,有的比例多少为好。
发表于 05-4-8 12:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
