本帖最后由 on888 于 10-9-2 11:20 编辑 賽員:趙善安 NT-1 初賽 2 位 决賽 A 1 Best Laps 13.6 輪呔: GQ 37F(58.5) GQ 45R(62) 前油壓: MR 600 (2孔) 後油壓: MR 700(2 孔) 前彈簧ightpruple 後彈簧: Lightpruple 差速油 : F/ 80000 R/80000 齒輪比: 16/22 55/60 Downstop: 前 1度 後 5.5 度 Camber : 前 3 度 後 5 度 前 Toe out 0.5 後 Toe in 3.5 車高: 前 5mm 後 6.5mm 油壓位置: 前後最下 camber link: 前最高下一個 後最長,最下, 3mm 高 車殼: P 56 Protoform 引擊: MAX 12SL Fuel: Nitro-X 25% 車重: 1665g CSO Carbon Chassis CSO Belt Pullies Set CSO Lightweight Flywheel CSO Lightweight Clutch Bell CSO Clutch Bell Gear CSO Rear Stiffener ABEC35 Type-X Bearing |
