longbaoyan 论坛元老 发消息
发表于 10-9-7 21:04:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我在rcfans上学习了很多,头衔都元老了,但还没去车场跑过,争取下星期能到真正的车场跑,希望到时在场的各位大哥能够指教一下小弟!
longbaoyan 论坛元老 发消息
发表于 10-9-7 21:05:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
longbaoyan 论坛元老 发消息
发表于 10-9-7 21:05:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
longbaoyan 论坛元老 发消息
发表于 10-9-7 21:06:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
wjw遥控 终极 Fans 发消息
发表于 10-9-7 21:18:42 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
加了防倾杆可明显降低翻车倾向,可减小转弯半径,可提高2wd车过弯时的稳定性
缺点是车子的伏动性会降低,越野性能会受影响,但不明显
以上都是个人实践体会 并非理论和主观臆断
wjw遥控 终极 Fans 发消息
发表于 10-9-7 21:26:41 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
补充一下
加了防倾杆车子在过弯后,能非常好的让两侧悬挂复位相同,非常有效的改善直线性能
如果出弯后 两侧悬挂不能复位相同 直路会 一会偏左一会偏右【这种跑偏和舵机回中没关系】
wjw遥控 终极 Fans 发消息
发表于 10-9-7 21:31:34 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
以上我说的 都是我玩2WD越野的 实践体会
你玩房车用不用防倾杆的区别 那就说不好了。
我估计区别应该不是很明显,房车的操控性 本身就非常高了
wang_da_hui 终极 Fans 发消息
发表于 10-9-7 22:33:39 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
防倾杆作用是防止(减小)同一车轴上两个避震之间压缩行程的差距。具体表现就是,如果受一侧离心力,受力侧根据物理定律会比非受力侧压缩更大,这就导致了安装在车轴上的车架会向受力侧倾斜,倾斜程度受重心、避震弹簧硬度等等方面影响。防倾杆的作用,还有一个重要方面,就是平衡过弯时重心向前后车轴倾向性。举个例子,一台车,如果前后左右重心都在中间,而4个避震硬度和阻尼都相同,那么如果前防倾杆比后防倾杆更硬(更粗)那么在转弯时,车身刚性会把重心向防倾杆较软的后轴移动,导致后轮抓地增加,车辆倾向转向不足,反之就是转向过度。很多综合因素,以上只是理想状态举例说明。
wenyiming840 金牌 Fans 发消息
发表于 10-9-13 00:09:06 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
防倾杆 其实在房车中没什么大用   越野中 用处大点
发表于 10-9-13 00:56:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
wenyiming840 发表于 10-9-13 00:09
这是你的经验吗???但我在赛场中得到的经验是防倾杆有相当大的作用的.
