differentw 元老 Fans 发消息
发表于 10-9-5 03:52:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
      这东西是我在上大学的时候和寝室的同学一起玩过用在电脑UPU上的《+   —温差超过20度会有霜,但这个不是主要问题很好解决当时我们放在主版cup上的哈哈比这个较贵多了》电5s后放在手上有冰冷刺痛的感觉效果好的不是一般!!但是运用在这个上面我有95%(剩下的就要看实际发热量那边能不能正压住了能正压住OK)在工作了没有时间朋友们看看我发帖的时间就知道了希望得到朋友们的认可!!和支持谢谢
半导体制冷器给我们带来散热新概念。
  半导体制冷器在通电的情况下,两端极板会产生一定的温差,人们正是利用它的冷凝面为物体提供一个低温环境、发热面提供热源能量。倒是效果非常明显,使用极其方便。
  这里谈到的半导体制冷器是根据热电效应技术的特点,采用特殊半导体材料热电堆来制冷,能够将电能直接转换为热能,效率较高。
  半导体制冷器的用途很多 ,可用于制作便携冷藏/保温箱、冷热饮水机等。也用于电子器件的散热。目前制冷器所采用的半导体材料最主要为碲化铋,加入不纯物经过特殊处理而成 N 型或 P 型半导体温差元件。它的工作特点是一面制冷而一面发热。
中文名称:热力学第二定律 英文名称:second law of thermodynamics 定义:不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响;不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响;不可逆热力过程中熵的微增量总是大于零。
上面的文字说的是这个大号的瓦数朋友们别吓到了噢
http://www.yesky.com/Hardware/72621643502977024/20000427/52275.shtml半导体制冷器工作原理
  接通直流电源后,电子由负极(-)出发,首先经过 P 型半导体,在此吸收热量,到了 N 型半导体,又将热量放出, 每经过一个NP 模组,就有热量由一边被送到另外一边,造成温差,从而形成冷热端。
使用的时候最好用两个落在一起效果更好至于发热的那面我想用这个
这个是显存散热的因为这个不是机箱在室外玩室外温度低在加上这个我想应该可以正压住半导体那边的发热量(这个是理论值因为工作原因我还没有实测)呵呵
因为是两个小的发热量没有那么大
如果要在电调上实现两个落在一起 一个三十瓦!同志们三十瓦发热量不算大在加这个散热片我想可以达到无敌!
希望这次能够成功带来电调的革命性改变!!!!!
vision 超级元老 发消息
发表于 10-9-5 05:07:39 |显示全部楼层 来自: 中国香港
想法不是新鮮, 要看實際的.
双面超人 论坛元老 发消息
发表于 10-9-5 06:35:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不是说这东西做的电冰箱温度只能比周围环境低个5-6摄氏度么???而且用这个热的那边必须做好散热...
百纳 金牌 Fans 发消息
发表于 10-9-5 11:44:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不用考虑自身散热问题么?不考虑自身散热问题就如同在密闭的房间里把冰箱当空调用!
weixc 金牌 Fans 发消息
发表于 10-9-5 12:22:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个东西效率低  不然那些冰箱都不用压缩机了
发表于 10-9-5 13:02:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有时间我一定做出样品来给大家看!
zhangzy 论坛元老 发消息
发表于 10-9-5 13:14:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不管怎么样。还是要支持的
Z_SHUAI 论坛元老 发消息
发表于 10-9-5 14:24:19 |显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么接受新事物就这么难呢? 辩证就客观辩证 理论都不明白就开始大言不惭 这个是有意义的技术 muchmore早有依托于此技术的马达散热器  不过由于元件尺寸和功率消耗的缘故 是作为工作台上的设备存在的  如果要做成搭载型的冷却设备请考虑 热交换后的散热 功率消耗 以及冷却的目标元件 被冷却的目的
发表于 10-9-5 15:42:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
9# Z_SHUAI
感谢上面的朋友所有实际都是建立在理论的基础上的我现在上班比较的忙等我过段时间闲下来的时候我绝对会做一个!!!
kiev 终极 Fans 发消息
发表于 10-9-5 17:12:33 |显示全部楼层 来自: 中国香港
這個玩電腦超頻的很早已用 ....
