prolq 长老 Fans 发消息
发表于 10-9-12 23:52:59 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
视频在5楼已更新!
一直想有一款爬车,不过高昂的价格不是我等穷学生消费得起的。而且现在的爬车几乎都是大家伙,1:10至少,要想和重庆物拖帮的朋友们一起出去玩的话比例不对头也不好。1:14的爬车几乎是买不到的,于是参考了诸多资料,特别是看了sym31647改1:14星辉爬车的经历之后,终于萌发了自制的想法。比较合适的方案是用国产大脚或者爬车的车桥,买个做工好的玩具车取其壳,加上自己做的车架和其他零件来做。经过1个月的准备和零件购置,在lovewater的倾力协助之下,终于可以开工了~~~
先上两张玩时的效果图~~其余制作过程图由lovewater代我贴出~~另外,本车制作离不开几位模友的协助和提供的信息,特在4楼感谢他们!
下面简介一下:
定位:仿真爬(或者也可以叫仿真越野车,要兼具平路和越野性能)
车型:JEEP罗宾汉的一款比较少见的车(当然是改装版),如图:
原料:环奇708大脚一台,某不知品牌玩具JEEP 1:14 大脚车一个,各种螺丝螺母一大堆,3mm内径铝合金管若干,6061铝合金板一块,7071超硬铝合金板一块,长春260/330胶水各一瓶,LED若干,各种电线若干,热缩管若干,3mm丝杆若干,硬纸板若干,油性记号笔,额外的708狗骨2根,ABS改造版2mm厚若干。(一期工程暂时设计这么多原料~)
工具:台钻,台虎钳,手电钻,大钢锯,大小钳子,各种螺丝刀,内六角,套筒等等,粗糙的锉刀,剪刀,金属剪,电烙铁,焊锡和焊锡膏等等,当然工具是越多越好。
制作过程:
1、车架和车壳初步制作:
环奇的车架短了一截,和车壳不匹配,必须要加长。车架是用7071的2mm铝合金板锯出来的,关键的几个螺丝位置用原车的车架来比上,然后用记号笔描出印记就可以打孔了。虽然这铝合金板非常硬,不过有了台虎钳以后其实还是比较好锯的,很快就据下来了。根据多次锯东西的经验,工件是越硬越好锯,因为锯起来不会来回摆动~~呵呵。过程见随后lovewater补的图。
车架是2片金属板,中间要做一些支撑杆来连接。我们用3mm内径的铝管+3mm直径的丝杆来做。在车架上对应位置打孔,然后铝管套丝杆穿进去,两头用螺母和弹性垫片锁紧就OK了。
车架大体成型后就可以和车壳比一下尺寸,从而最终确定轴距,以及弄清楚车壳哪些部位与车架有冲突,该切掉车架还是车壳等等。这个JEEP的壳还是很不错的,即使有开门机构,保留内饰的情况下,只有座位后面的那部分需要被切掉。
2、波箱,马达和狗骨延长
波箱和马达让人纠结了一阵子。708原装的波箱齿轮比比较小,而且马达是370,属于暴力抬头大脚车。。。既然做成仿真车就不能要他抬头了,想换个齿轮比大的波箱,不过却始终找不到合适的,要么尺寸不合适,要么齿轮比不合适,要么马达装不下。后来想用双减速电机驱动的方案,不过2个370实在是太费电了,能放小一点的电机的减速箱又很难找合适的,要转速、齿轮比和适配的电机都合适确实太难了~~~而且还要考虑因为轴距延长,原车狗骨已经不够长了,必须想办法处理。双电机就能很容易的解决此问题,除此之外,换2根传动轴有点装不下而且太贵,狗骨延长么,一点底都没有。折腾了几天,在掏宝咨询多个卖家后,减速电机彻底无望,只好用原波箱+狗骨方案。狗骨延长么,试着做做吧!
其实延长方法很简单,关键是要让他不要各自转动。。。必须连在一起运转才行。最后,我们把一条原车狗骨切断,套入前面用到的铝管(真是相当有用的东西,哈哈),然后在管中间打个小孔(1mm粗),以便滴入AB胶时通气,胶水才能均匀地流入关内。胶水弄好后就把两截狗骨分别插入管的两头(当然管长度和插入多深是要实现量好的,不然做出来不合适就悲剧了。。。)。。。胶水干了后还怕不牢固,于是把暴威车拆剩下的天线(1mm粗的钢丝)弄一截,在刚粘好的铝管上,一边打一个1mm的孔(要把里面的狗骨也一起打穿),然后把钢丝分别插进去,弯折,就把两截狗骨和铝管彻底接起来了。这下应该能承受很大的转动扭力了,哈哈。。。
文字比较抽象,请看后面的图就自然明白了~
3、车架总成,电池仓
第一天做的临时车架有了较大修改。为了兼容波箱,只能把原先用的2块小的2mm厚铝板去掉,换成1mm厚的铝板弯折成一个U字形,卡在车架中间来固定波箱和马达。由于708的马达在一边,为此还把车架又多挖下去一大截。。。不过铝板上的孔确实太难定位了,要打10个孔。。(一边4个固定波箱,2个是安装车桥拉杆的孔位)。。。这些孔打得崩溃,最后还是误差比较大,只有磨来磨去,慢慢修复。。。。终于把波箱装好了,哈哈,像那么回事了~
电池怎么固定也是考虑了很久的问题。用的镍氢电池,比较重,放后面的话会抬头。最先考虑电子设备全放在车的最后一排座位里,和G55一样,电池就放在引擎盖下面,这样配重会均匀点。不过后来装了马达那些才发现空间不够了,而且很难取电池~~。于是临时把方案改成,电池用扁的长条形,另外在车尾用铝板弯一个电池架,前段深入波箱上面的几根支撑杆上,刚好稳当。宽度也合适,高度么。。。不太合适了,于是重新打孔把一根车尾的支撑杆上移,终于能放下电池了,呵呵。这样电池重量均匀分布在车体中后部,要比直接放在车尾好多了。
不过加工精度的问题在装配时彻底显现出来了。。悲剧的很。铝片弯曲的地方都不能完成直角,所以很多以直角估算的距离都变了~~台钻前几天悲剧的烧毁了马达,全部的孔都用手钻打的,精度又降低了不少,唉。。。还好的是,所有误差的地方最终都能以某种形式矫正过来,呵呵。世上无难事,只要肯动脑筋。。
4、转向和细节修改
转向部分暂时将就用708的转向臂(很软,很细,以后肯定要换。。。),做了些切割,去掉了碍事的东西。垂直拉杆也是原车上不知哪里拆的一个零件,刚好合适。套上铝管,用胶粘上,比较稳当了。转向拉杆用的以前lovewater给的一个小拉杆,不过郁闷的是最后居然不能装到708原装舵机上面,拿出一个标准舵机一比,发现708舵机的外形尺寸一模一样,不过输出轴粗了一圈。。。真扯。后来从lovewater那里找了个HSP性能爬的小舵机用上了,还比较合适。舵机的固定方法也很简单,横着塞入车架两端,一边用2个螺丝固定就很稳固了。装上转向拉杆,转向部分搞定!
708的原装小保险杠有点影响舵机运动,只好切掉。。。
5、缩胎
可以参考sym31647以前发的教学贴。就是学着他来的。为了保证质量,胶水也是买的一模一样的。。。我看到那个帖子里还是有很多人对此法持怀疑态度,经过我们的实践,我看可以打消顾虑了。缩胎效果非常好。因为这个比例的攀爬车几乎是买不到合适大小的轮胎的,708原装轮胎直径还合适,但是是大脚胎,太夸张了。。必须要弄窄点,所以再也找不到比直接缩胎更合适的解决方法了。很简单,算好要弄窄多少,把轮毂中间切掉一部分,再把剩下两部分粘起来即可。这个比较考手艺,切的时候要保证直线,竖直。不然就砸了。。胎皮就简单了,沿着中缝慢慢切,然后两边切掉同样宽的一条,剩下的部分对准纹路,粘起来即可。胶水很重要!!确实重要,台湾那个CA260,虽然长相和502差不多,不过威力无穷!粘好的胎皮非常结实,想扯开是不可能的~所以只要胶水用对了,动手能力不太差,那就不用担心会粘不紧啦~
缩胎后的效果非常好,一个大脚车一下就变仿真了~~哈哈。
再此再次感谢sym31647提供的宝贵经验!
6、切割车壳,最后组装
用电磨慢慢切掉车壳屁股后面挡住车尾避震支架的部分。后来索性全部切了。把车顶去掉后突然发现一个敞蓬的罗宾汉要帅多了!哈哈,立刻决定就做敞蓬了。暂时没有做防滚架,将就先玩着吧,其他东西都属于心情件。。
不过最后下来的问题就来了,车可怎么固定在车架上呢?这个问题让我们思考了很久,最后终于决定,在车尾和车头各做了4块形状比较复杂的铝合金片(车头那2块可以说是全车造型最复杂的单块零件了),把车身固定上去了。车头是利用了车壳本身带的螺丝孔,用铝板把它和舵机固定螺丝钉在一起,车尾则是切掉后半部分后发现的2块塑料板,位于车架外侧,于是做了个Z字形的铝片,把它和车架固定在一起。
这个方案十分完美,拆装车壳也方便了,而且十分牢固。唯一一点瑕疵是,由于车架有点误差,右前轮稍微靠前了一点点,扭腰到最大,轮子转向时会擦到固定车壳那个螺丝孔。这个只能通过更换可调长度的拉杆来解决了。
另外一个问题就是,车壳自带的保险杠离车体太近了,前轮也会和他严重冲突。。。幸好保险杠是能拆卸的,拆下来,找了个2cm长的铜柱一比,靠,简直是为他量身定做的。。。太合适了。于是把保险杠上的2mm螺丝孔用3mm转头扩大,然后把铜柱带螺纹的那头塞进去,用胶水粘死,装入车内后另一头用螺丝加垫片搞定,稳当了,不仅解决了问题,而且视觉效果也不错,两根粗壮的铜柱在后面顶起,这保险杠霸道了~呵呵
然后就是后避震的问题。708是8条避震,我们减为4条,本身算起来没啥问题,不过装车后发现居然车太重了,后悬挂静置时都压趴下了。。。。悲剧的很。。只好换。我们另外找了2条油压避震,不过顶端的固定孔太小了不能用,我们突然奇想,把708避震的顶端固定帽子拧下来,装在新避震上,不过新避震弹簧太粗压不住,于是又把新避震帽子下面的垫片弄了下来,这么一合成,也,太合适了~一条新避震就此诞生~哈哈。装上试车,硬多了,不会压趴下了,呵呵。(不过太硬了影响扭腰,后来又修改了一下,弄软了些,现在比较合适了)
最后把所有东西都装起来,车灯么,呵呵,做车架时我们有意在固定波箱的那个铝片上留了一截弯成水平,作为一个平台,现在有用啦。打个孔,把一对5号电池盒钉进去,装上电池,连上开关和原车的车灯,安逸!还相当的亮哦,这个玩具车壳做工确实不错,呵呵。
新车终于做完了,一期工程而已,不过已经可以爽玩了!
7、爽玩!
刚刚完工,物拖帮就第三次聚会。当然要把新车带去啦。。。够拉风的。第一次下地,表现出乎意料地好。跑平路速度极快(要小心转弯时翻车,呵呵),不过要慢下来慢慢爬泥巴路也没啥问题。如果锁了差速估计和爬车有的一拼咯~~高速越野时姿态很优美,在厚沙子里纵横也是相当轻松,4个轮子把沙子搅得漫天飞舞,太有感觉了,哈哈。。。不多说了,图片和视频都在后面呢,大家看吧。。
PS. 这次聚会坏了不少车。。G55的车体固定位断了。。我的X6可能玩得太猛了,或者马达质量不好,居然马达烧了。。。郁闷。不过新车第一天下地居然一点毛病都没出,跑了一下午,跑高速,烂路,泥巴,灰尘,砂石。。。什么事都么有,表现让我相当满意~~呵呵。DIY第一台车,可以宣告成功了!接下来要做很多细节仿真零件,要换电调和灯控,装防滚架,结实的保险杠,侧面踏板等等。还有的一搞呢~~
DIY车真是乐趣无穷,这个小车投入700元左右成本,2周左右时间昨完,感觉比直接买个SCX10好玩多了,哈哈
lovewater 论坛元老 发消息
发表于 10-9-12 23:53:56 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
JEEP制造全过程图
第一天:切车架      车架使用2mm厚7071铝板做的,硬度很合适
第二天:组装车架      没啥好说的,只是先装下看效果
第三天:
安装波箱:     安装不太顺利,精度不够。
延长狗骨:    狗骨制作很顺利,强度非常高!
第四天:安装设备架    没啥好说的,车架做了不少修改,设备才终于装下去。
第五天:今天搞了一天,做了好多事情!
缩胎:    感谢台湾模型SYM提供的方法,很奏效!
完成车架:    发现自己做的零件有些好难装……设计不合理啊,还好这个车“升级潜力”巨大无比
修改车壳:    相对车架,车壳实在是太好弄了
预装车壳:
第六天:今天也做了不少的事情,完成了整台车。并且爽玩了一下午。
伸长防撞杠:    该死的家伙,还是有点问题。极限扭腰时还是有几率擦轮胎
装电子设备:    电子设备很“听话”
组装完成:    这个车可以开了~
升级避震:    充分说明了8跟避震草草的换成4跟是不行的
最终效果:  第一期改造完成,怎样,还行吧。嘿嘿
lovewater 论坛元老 发消息
发表于 10-9-12 23:54:24 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
今天爽玩JEEP,是在太HI了,比SCX10更爽
终于今天见识了传说中攀爬去玩的人最多的SCX10…… 哎~ 不符合我的胃口啊。他太慢了,一牛车
lovewater 论坛元老 发消息
发表于 10-9-12 23:54:51 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
感谢人
感谢一下同是模到中人的朋友们。小弟在此谢过前辈了~
(以下排列不分先后……)
Truckman:教会了我啥是DIY和DIY很多基本常识,非常要好的兄弟伙~
sym31647:提供大量关于这个车改装的技术资料,不厌其烦的解答我的问题。好人啊~
sunlei02:友情提供了车壳,为我的仿真车做了坚实的物质条件基础(虽然最后还是换了车壳。但兄弟提供的车壳完全证明了我的设想可行!)
jog:不厌其烦的提供了各种各样车车的数据,这些可是非常珍贵的数据啊!
当然还少不了重庆物拖帮众多兄弟的支持,众多爬友提供的各种非常具有参考价值的帖子。兄弟我谢过啦,本人深度中毒于自制模型车来玩,呵呵。
这是这台车的作者们。右边那个帅帅的是我,左边那个在淫笑的是楼主
lovewater 论坛元老 发消息
发表于 10-9-12 23:55:08 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
爽玩视频:
更多视频,请在百度视频中搜索“物拖帮”
水瓶鲸鱼 超级元老 发消息
发表于 10-9-13 00:16:03 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
占位招租~~~~~~~~~
Truckman 终极 Fans 发消息
发表于 10-9-13 00:37:57 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
哈哈 原创1比14仿真小爬车 鼓励下 这个得顶起来 有条件的话出个视频吧
lovewater 论坛元老 发消息
发表于 10-9-13 00:56:26 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
Truckman 发表于 10-9-13 00:37
视频正在准备中
发表于 10-9-13 01:02:34 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
zhouyi 超级元老 发消息
发表于 10-9-13 01:17:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一堆车,,向楼主敬礼了,,,
