将“DISPLAY”开关打到“I”; 按“DIR”键,选择“MOD-SEL”,选择对应的“模型”记忆; 按2次“DIR”键返回主界面; 按“UP”或“DN”键,调整到“MENU 2”页面; 按“SEL”键,然后按“UP”或“DN”键是光标停留在“FUNC-SW”上,在按按“SEL”键进入; 使用“UP”或“DN”键和“+”或“-”键,将“*SW2”设置成“CH3 / ALT”; 按3次“END”键返回主界面。 这时3PK手柄上的开关就可以控制第三个舵机来执行“正、倒动作了”,每按一次开关,舵机换向一次。 如果舵角量太大,可以通过“CH-EPA”进行调整。 ----------------------------------------------------------------------- 够详细了吧?祝你玩得开心! |
