LST 求救啊
查看: 2091|回复: 8| [复制链接]
大师1979 论坛元老 发消息
发表于 05-4-18 21:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
新买的LST
1  发动以后加油就刹车了,不会调咋办 ?哪有说明书(中文)
2  油门加到底车才动,跑不过20公里,啥问题?离和不会调?
3  加装失控保护有动作就是刹不死。
4  为了拆致命颠片把后面的螺丝划丝几个,大家都是这么难拆?
5   致命颠片我一拆下来就在缸里躺着,不会这么吧,没拆就掉了?
6  点火器连续用了5分钟  就没电,太不耐用了吧
7  颠峰的油跑万了,手头没有邮了,用了点素油问题不大吧
麻烦知道的朋友告诉一下,谢谢了。
超级坦克 终极 Fans 发消息
发表于 05-4-19 02:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
问题还比较多呢。。。找个高手给你调调。。。
颠峰的油听人说好象不太好,有机会可以试试别的油
prowerboy 论坛元老 发消息
发表于 05-4-18 22:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
      你的驼机方向没调好吧?加油跑不动可能大齿罗母松了,不就是离合问提~
愉快1 高级 Fans 发消息
发表于 05-4-19 21:10:00 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
以下是引用大师1979在2005-4-18 21:46:50的发言:
新买的LST
没有专门的工具拆螺丝,真的很费劲.
youryzh 论坛元老 发消息
发表于 05-4-18 23:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
找个老鸟帮你调调
大师1979 论坛元老 发消息
发表于 05-4-21 11:59:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
谢谢大家,
遥控按了一晚上总算调整好了。
现在调整的不错了,就是感觉油镇不好调,不是老爱熄火就是一发动就得拉着刹车。
dark 超级元老 发消息
发表于 05-4-21 04:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
两个问题相互矛盾啊,到底是刹车还是能动?
请拔下空滤,动一下遥控器的油门,看看油门能不能全开,有可能是油门行程设得太短,导致油门没有全开。这个看看说明书,设置一下油门行程就能解决。
3  加装失控保护有动作就是刹不死。
失控保护不是装上就行,要设置的,看看失控保护器包装上的说明。记得好象是按下set键直到灯闪,然后把遥控器推到刹车位置,直到灯不闪。可以不着发动机然后关掉发射检查是不是能自动锁住刹车。
正好换好螺丝或者换好螺丝刀,好事。
新版的lst没有致命颠片的了
检查了电池或者充电器没有问题,可以测一下启动器的电流,需要的话我们可以提供一个参考电流值。
买benz最好不烧90,当然实在没辙70也要烧
石榴汁 论坛元老 发消息
发表于 05-4-20 16:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
太黑了
发表于 05-4-20 17:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
