本帖最后由 sypworld 于 10-9-29 10:06 编辑 有哪位兄弟用过“星穹”的无刷双向电调啊?不知道这个牌子的电调用在短卡上如何?麻烦用过的兄弟出来评价一下啊~~~~ 网页中的介绍: 一、产品特点 1、具有低压、过压保护;过温保护;油门信号丢失保护;系统自检功能。 2、良好的起动性能;很好的低速性能;油门线性好;油门响应快。 3、最高支持转速:240,000转(2磁极),80,000转(6磁极),40,000转(12磁极)。 4、内部提供线性BEC。 5、电调的参数可通过编程卡设置或ESC上的按键设置,方便、直观。 6、比例刹车:3级最大刹车力度;5级拖刹力度;4级初始刹车力度。 7、5级最大起动动力可选择,以适应不同的起动要求。 8、4级最大倒车力度可选择。 9、最大、最小油门可设置。 10、上电自动识别油门中位,油门中位范围可设置。 11、三种工作模式:单向、双向和条件双向,以满足不同的需要。 二、产品规格 ·输入电压:5V-17V (支持2-4节锂电) ·持续工作电流:60A ·内部提供 3A/5.5V 开关BEC ·尺寸(长x宽x高):47x41x29 mm ·重量:82 g 三、通过编程卡可设置的参数 1.低压保护域值( Cut off Voltage ):设置范围:00.0V-49.9V,默认为00.0V。根据使用的电池情况,可以设置为范围内的任意值 作为低压保护电压。 注:如果设置值为00.0V,系统在上电时会自动识别当前使用的锂电节数,并计算出低压保护值,2.8V为每节锂电的保护电压, 比如,3节锂电,则低压保护值为:2.8V x 3 = 8.4V。 2.最大刹车力度( Brake Force ):3个选项:50%、75%、100%。默认为100%。指油门杆在最大刹车极限位置时的刹车力。从 50%到100%,刹车力度依次加大。 3.最大拖刹力度( Drag Brake ):5个选项:0、5%、10%、15%、20%。默认为0。指油门杆从前行(正向)区域回到中位点(停 止)区域时,电调对电机产生的一个较弱的刹车力。从0到20%,拖刹力度依次加大。 4.工作模式设置( Run Mode ):3个选项:单向(ONE)、双向(TWO)和条件双向(TWO2)。默认为条件双向。 单向:只有前进和刹车,没有倒车。 双向:具有前进、倒车和刹车。油门杆从前行区域到后行区域时,车模刹完车后,直接倒车,油门杆不需回中。 条件双向:具有前进、倒车和刹车。油门杆从前行区域到后行区域时,车模刹完车后,车模停止,油门杆必须回到中位点区域 后,再次后行,才倒车。即在满足油门杆在中位点区域、且车处于停止状态的2个条件下,油门杆推到反向区域,才会倒车。 5.起动动力( Start Force ):5个选项:20%、25%、30%、35%、40%。默认为30%。起动动力依次加大。起动动力越大,则起 动越快,同时起动电流也越大。在满足起动要求的情况下,尽量选择较小的起动力,这样有助于减小起动电流,从而保护电 调。当使用镍镉镍氢等放电能力较弱的电池时,尽量选择较小的起动力。 6.进角( Timing ):4个选项:低、中、高、最高。默认为中进角。低进角适合电感量较大,KV值较低的电机;高进角适合电感量 较小,KV值高的电机。 7.中位点范围设置( Neutral Range ):3个选项:6%、8%、10%。,默认为8%。在该范围内,是油门杆的停止区域。 8.初始刹车力度( Initial Brake Force ):4个选项:5%、10%、20%、30%。默认为5%。指油门杆在初始刹车位置时,电调对电机 产生的最小刹车力度。 9.最大倒车力度( Reverse Force ):4个选项:25%、50%、75%、100%。默认为50%。从25%到100%,倒车力度依次加大。 |
