看什么配件咯,固定零件精不精很难说,活动零件要求就比较高,能动都是可以的,顺不顺是另外一回事了,我不知道是不是批次问题啦,反正第一次装的时候是前悬挂卡的,后扭腰很紧,或者我装得有问题吧,不过看到 ...
katoki 发表于 10-10-12 17:37
前悬挂你会感觉到紧是因为我们前期测试的时候,用的孔都是3•1mm的,然而转向座的轴心是3mm的,这个时候是很顺的,但是我们的车手觉得留的空间太多了,觉得虚位太大,所以经过修改之后孔的大小在2•97和2•99之间,我相信这样是比较合理的,不同的消费者,不同的对虚位的理解,不同的对活动零件要求高的人,可以自己去扩孔到自己想要的直径,即便不扩孔问题也不大,经过一两组电池的行驶后就会变的很顺
后扭腰很紧,我不知道你是怎么装的,正常情况下不装防倾杆的时候是很灵活的,装上后会有一点阻力,拉杆两头球头帽形成的夹角,拉杆的长度都要装对
二楼板软,原装的二楼板是塑料的,的确偏软,但是长时间测试下来都没有问题,包括我自己现在去比赛用的也是塑料的,要硬的,现在也有碳纤的升级二楼板
我不敢说这是一台好车,但是事实是不可否认的,上场酷驰杯比赛,我和我的队友用的都是这台车,分别获得了a1,a2,a3,以及我们上半年比赛的成果都是很可观的 |
