我爱RC 高级 Fans 发消息
发表于 05-4-23 15:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
 见标题
hzbunny 金牌 Fans 发消息
发表于 05-4-25 09:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
镍镉、镍氢电池的一个缺点就是“自放电比较大”,镍氢的“自放电”是最大的。所以如果要长期保存的话,必须把电池充到80%以上。而且建议每一个月就进行一次补充,最长不能超过三个月。镍镉因为有记忆效应,所以应该进行“放电-充电”。
有关2次电池的一般知识,可以看下面2个网页的内容。
http://www.gpbatteries-cn.com.hk/html/faq/index.html
http://www.gpbatteries-cn.com.hk ... s/rechargeable.html
hzbunny 金牌 Fans 发消息
发表于 05-4-25 20:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没试过
理论上讲:2次电池放电是一个化学反应,低温可以减缓化学反应。
我爱罗 终极 Fans 发消息
发表于 05-4-25 19:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
听说冲电电池如果长期不用
放在冰箱里最好是不是?
绝世好流氓 元老 Fans 发消息
发表于 05-4-26 14:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以下是引用hzbunny在2005-4-25 20:06:36的发言:
没试过
还是不懂![em33][em33][em33][em33]
我挑我的 元老 Fans 发消息
发表于 05-4-23 22:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
以下是引用我爱RC在2005-4-23 20:58:11的发言:
      [quote]以下是引用mouseyy在2005-4-23 17:02:14的发言:
这样电池容易死掉。我记得是充1/3至一半的电来储存比较好。[em18]
我用的是奥迪900MAH的镍镉电池,怎么才能知道电池充了1/3呢
[/quote]镍镉有记忆的.
还是把电放完吧.....
ilg123 超级元老 发消息
发表于 05-4-25 00:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
放电储存以后你的电池很难再充电了~(低于电池启动电压)充满储存~是我的办法,要用了再拿出来循环几次,当然有电量显示的充电器就可以选择充到30%在保存.没有这个条件最好还是充满再保存,以免死电池~(以前有人死过了)小心
肥仔峰 终极 Fans 发消息
发表于 05-4-23 22:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
镍氢绝对不要放电储存就是拉!用充电器看看充到30%左右就停,可以放一段时间拉!
发表于 05-4-23 17:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国
我爱RC 高级 Fans 发消息
发表于 05-4-23 20:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
