燃油问题?
查看: 4980|回复: 10| [复制链接]
林峰 终极 Fans 发消息
发表于 05-4-24 20:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
我在四川小地方,非常不好买油,去省城一次也不容易,省城的朋友都玩飞机,他们团购的20%的飞机油,说车车可以用这个油,我以后也还要准备买固定翼,所以就从他们那买的20%的油来跑大脚,现在都玩了一桶多了,没感觉出什么,加油都很顺畅,也好启动,也没觉得发动机过热样,不知道这样对引擎到底好不好?,在这请教大家。
hzbunny 金牌 Fans 发消息
发表于 05-4-25 21:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最好不要用空模油!
来个反向思考:如果“空模油”和“车模油”是通用的,那么厂家干吗大费周章地加以区分?
问题在2种发动机的运行环境和技术指标上:
“空模发动机”的转速一般不超过20,000转/分,而且可以通过螺旋桨气流得到良好的散热和进气;
“车模发动机”的转速大都在30,000转/分以上,有的已超过了40,000转/分,而且散热和进气条件都很差。
简单地说“蓖麻油”的特性,不适合高温和高转速的环境。在“高转速”环境下“蓖麻油”会失去润滑作用。在“高温”环境下“蓖麻油”的化学特性会发生变化、分解,形成凝胶状积炭。而且“蓖麻油”的黏度较大、气化效率较低,尤其是在“车模发动机”这样的自然吸气条件下,是更为不利的。
现在的成品油大都使用合成润滑油,这样做成本低、而且适合环保理念。更重要的是合成润滑油的配方和特性是按照工作条件来设计、配伍的,能更好地适应所使用的条件。
需要注意的是:不同的用途的成品油,添加不同的合成润滑油。目的是要在发动机的技术、工作条件下发挥最佳的润滑效能。变更工作条件,会减弱润滑效能,有时甚至是有害的!确切的讲:同一厂家的、同一种类型的燃油,使用不同的硝基甲烷比例,说添加的合成润滑油成分都有差异,更别说是不同类型的“类型的燃油”了。
总之,空模用油添加的“合成润滑油”不适合车模环境条件下使用,主要是润滑效能减弱或丧失。
其实RCFANS上就有关于模型燃料的好文章,大家为什么不看看呢?
http://www.rcfans.com/0300/en_fuel.htm
http://www.rcfans.com/0300/en_oil1.htm
一塌糊涂 终极 Fans 发消息
发表于 05-4-24 23:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可以考虑买国产车油,一般也就100左右4升
林峰 终极 Fans 发消息
发表于 05-4-24 21:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
就是用飞机用的油都有好多蓖麻油从排气管出来
crop 超级元老 发消息
发表于 05-4-24 20:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
      我就曾经使用很长时间的飞机油!但是非常仔细的调了油针,并经常用测温器检查温度,确保在120度以内。另外我用的是sh28的引擎,所以即使油针适当放开,动力仍然充沛。即使如此,个人感觉飞机油润滑不太适合车用,会加速气缸的磨损[em28]
bridgegu 终极 Fans 发消息
发表于 05-4-24 20:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
如果润滑不够可以自己稍加一点蓖麻油吗?
crop 超级元老 发消息
发表于 05-4-24 21:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我用cool power的15%飞机油,几乎都看不到废油,可能成分不同
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-4-24 21:00:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用bridgegu在2005-4-24 20:57:32的发言:
如果润滑不够可以自己稍加一点蓖麻油吗?
当然可以~不过小心加多了[em43]
发表于 05-4-25 00:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
       [/quote]
我这跑2~3箱油A臂上全是灰尘和油污,车停下来,还从排气口滴油,如果车启动了一会不动地上都是油,
[/quote]
我的也一样!不知道是什么原因?富油么?
林峰 终极 Fans 发消息
发表于 05-4-24 21:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
以下是引用crop在2005-4-24 21:18:20的发言:
