本帖最后由 fanglin 于 10-10-25 16:35 编辑 用手捏住主动此轮 另一只手波动被动齿轮 看看有没有虚伪 我觉得理想情况应该是 在齿轮间几乎没有虚伪的情况下 又可以顺畅转动就可以了 这样齿轮与齿轮的接触面积达到最大 最不容易扫齿 值得一提的是:我发现我的越野平跑都存在的一个问题 就是明明已经装到齿轮间没有虚伪 但又可顺畅传动时 当我拨动飞轮到另一个位置时 间隙又变大 或者变小导致齿轮卡住 原因应该是:主动齿轮与曲轴的圆心看起来应该重合 但其实并不是同心的 有细微偏差 所以曲轴转动的位置也会使离合齿轮与大齿轮之间的间隙产生变化 所以在装配的时候也要注意到这一点 我通常是确定了曲轴转到某一点时 使得主动齿和被动齿的间距最小时 然后保持这一点 调整到正好无虚位的状况 这样曲轴转到任何一点 齿轮间隙都不会小于这一点 那么就可以在不卡齿的情况下得到最小的齿轮间隙 |
